Thema: Ein Bild auf 2 Tabellenblätter (1630 mal gelesen)
Mr. Stringer Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen wunderschönen guten Tag alle zusammen! Ich bin hier ganz neu und habe auch gleich eine Frage zu Excel: Ich habe eine Arbeitsmappe mit zwei Tabellenblättern. Auf dem Tabellenblatt 1 soll ein Bild in einer Zelle eingebettet werden, das dann auf dem Tabellenblatt 2 auch zu sehen sein soll. Wenn ich aber das Originalbild vom Tabellenblatt 1 entferne, soll es auch automatisch vom Tabellenblatt2 entfernt werden. Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! Einen lieben Gruß von Mr. Stringer!
------------------ Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Stringer
Hi, füge in der 2. Tabelle ein Bild-Steuerelement aus der Steuerelemente-Toolbox ein und schreibe in der Bearbeitungsleiste anstelle =EINBETTEN("Forms.Image.1";"") dieses: =Tabelle1!A1. ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Karin! Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin angenehm überrascht darüber und hätte es nicht vermutet, dass ich so schnell eine Lösung für mein Problem erhalten würde. Ich hatte schon eine Nacht darüber gebrütet und bin dieser Lösung keinen Millimeter näher gekommen. Es war das erste Mal, dass ich nicht mehr weiter kam. Deine Hilfe funktioniert hervorragend, nur das Bild-Steuerelement in der Tabelle 2 hat beim Ausdruck einen schwarzen Rand (links, rechts und unten). Diesen kann ich nicht entfernen. Ist es möglich, diesen Rand zu entfernen? Oder das gesamte Bild-Steuerelement transparent zu gestalten? Einen lieben Gruß von Mr. Stringer!
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Stringer
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das habe ich gemacht und es geht solange gut, bis ich oben in der Bearbeitungsleiste „=Tabelle1!A1“ eintrage. Danach komme ich auch nicht mehr mit dem „Rechts-Klick“ in den Menüpunkt Eigenschaften. Und die beschriebenen Ränder (links, rechts und unten) sind wieder da. Über die Steuerelement-Toolbox komme ich zwar an die Eigenschaft heran, aber es sind nur noch ein paar Eigenschaften einzustellen. Zum Beispiel fehlt der Transparentmenüpunkt. Einen lieben Gruß von Mr. Stringer!
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Stringer
Hi, das ist in diesem Fall nicht der Rahmen des Steuerelementes, der dargestellt wird, sondern es sind die Gitternetzlinien der Zelle A1 - das siehst du, wenn du die Gitternetzlinien ausblendest. Setze einfach einen weißen Rahmen um die Zelle A1 ------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Gitternetz ist bei dieser Arbeitsmappe auf allen Tabellenblättern deaktiviert. Ich habe um die Zelle A1 einen „weißen“ Rahmen gelegt und dann hatte das Bild auf der Tabelle A2 ein kompletter schwarzer Rahmen. Auch habe ich schon ein anderes Bildformat gewählt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Ja, wer weiß, woran das liegt? Ich möchte auch nicht weiter stören. Werde heute Nacht einiges ausprobieren. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Dir recht herzlich für deine Hilfe. Vielleicht fällt Dir doch noch eine Lösung ein? Ich wünsche Dir noch einen sehr schönen Abend! Einen lieben Gruß von Mr. Stringer!
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Stringer
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ich noch einmal! Ich habe es hin bekommen. Nach dem ich das Bild-Steuerelement in der Tabelle 2 mit der Grafiksymbolleiste um einen Millimeter verkleinert hatte, war der Rahmen nicht mehr vorhanden. Obwohl die Grafik keinen Rahmen besitzt. Die Transparenz auf dem Arbeitsblatt ist zwar nicht gegeben, aber auf dem Ausdruck ist sie gewährleistet. Ist ja auch im Augenblick egal, das Ergebnis zählt. Und das haben wir dank deiner freundlichen Hilfe, sehr schnell erreicht. Also noch einmal, einen zauberhaften Abend wünsche ich Dir. Einen lieben Gruß von Mr. Stringer!
