Thema: Kopieren von Tabellenblatt-Eeigenschaften (2935 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand erklären ob es in EXCEL eine Möglichkeit gibt Eigenschaften wie z.B Druckereinstellungen eines (einzelnen) Sheets auf ein Anderes zu kopieren. In meinem speziellen Fall habe ich mehrere Sheets in einer Datei bearbeitet. Dabei sollen den Einen eine Druckerkonfiguration mit Drucker A und Blattgröße A3 sowie Ausrichtung Quer mitgegeben werden. Bei den anderen Sheets ist die Einstellung entsprechen eine Andere, wie z.B Drucker B Blattgröße A4 Ausrichtug hoch etrc.. Kann die einmal auf ein Sheet eingestellte Konfiguration auf andere Blätter kopiert werden. Danke für die Hilfe Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Der Menüpunkt #Datei#Seite einrichten... lässt sich auch für mehrere markierte Arbeitsblätter gleichzeitig verwenden. edit: Ich sehe gerade, dass Du bereits die Druckeinstellungen eines bereits fertig definiertes Arbeitsblatts kopieren möchtest. Da hilft mein obiger Hinweis möglicherweise nicht. Zwei Lösungsansätze sind denkbar: - Vorneweg (noch kein Blatt vorhanden): Das erste Arbeitsblatt wird "pickobello" definiert und anschließend als Kopiervorlage für weitere Arbeitsblätter verwendet. - Hinterher (alle Blätter schon vorhanden): Mir nicht bekannt, vielleicht weiß jemand anders einen Kniff dafür. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... [Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo zusammen, angenommen, Dein Wunsch-Blatt ist aktiv. Wähle bei gedrückter Strg-Taste einzelne Register an bzw. bei gedrückter Shift-Taste alle zwischen dem aktuellen und einem gewünschten. Dann, wie carsten-3m schreibt: Datei - Seite einrichten für Dein aktives Muster-Registerblatt anzeigen lassen, mit OK bestätigen sollte diese Einstellungen übertragen. Vielleicht klappt das nicht für alle Einstellungen?! Ungetestet. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ACAD/MEP 2008-2012 Excel 2003 Win XP/ Win 7, 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von Paulchen: Hallo zusammen,angenommen, Dein Wunsch-Blatt ist aktiv. Wähle bei gedrückter [i]Strg-Taste einzelne Register an bzw. bei gedrückter Shift-Taste alle zwischen dem aktuellen und einem gewünschten. Dann, wie carsten-3m schreibt: Datei - Seite einrichten für Dein aktives Muster-Registerblatt anzeigen lassen, mit OK bestätigen sollte diese Einstellungen übertragen. Vielleicht klappt das nicht für alle Einstellungen?! Ungetestet. [/i]
wow, genialer Tip, klappt, wie man sowas kopiert, kannte ich bisher nicht, Applaus Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
| Anzeige.:
