Thema: Excel Macro erstellen? (1099 mal gelesen)
AndreasTWN Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.03.2009 ELCAD 7.5 SP2 Excel 2003
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Folgendes Thema: Ich habe zwei Excel Sheets in beiden sind in Spalte A Artikelnummern hinterlegt, zwar fortlaufend sortiert jedoch nicht 100% alle die gleichen wie im anderen Sheet. Viele Artikel sind aber identisch. In meinem zweitem Sheet habe ich zusätzlich zur Spalte A in Spalte B passende Umsetzungsnummern für mein SAP System. Diese Nummern gehören jeweils zu einer Artikelnummer und sind im zweiten Sheet auch richtig zugeordnet. Ich möchte jetzt am besten mit einem Macro sagen "Vergleiche Sheet1 Spalte A mit Sheet2 Spalte A ==> bei Textübereinstimmung (z.b. Sheet1 A1 und Sheet2 A9) kopiere mir Sheet2 Text B9 in Sheet1 A1". So hoffentlich ist das zu verstehen...vielleicht hat ja jemand ne Idee Gruß Andreas ------------------ Das Leben ist kein Butterbrot ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasTWN
AndreasTWN Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke erst mal, für den Anfang schon nicht schlecht, aber jetzt macht er mir nen Verweis, kann man das auch so machen, das das dann als Text gespeichert wird? Gruß Andreas ------------------ Das Leben ist kein Butterbrot ;-) [Diese Nachricht wurde von AndreasTWN am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasTWN
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasTWN
Hi Andreas, hier noch eine VBA-Lösung:
Code: Sub Uebernehmen() Dim loZeile As Long Dim loZaehler As Long With Worksheets("Tabelle1") For loZaehler = 1 To IIf(IsEmpty(.Cells(.Rows.Count, 1)), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, .Rows.Count) On Error Resume Next loZeile = Application.Match(.Cells(loZaehler, 1), Worksheets("Tabelle2").Columns(1), 0) On Error GoTo 0 If loZeile <> 0 Then .Cells(loZaehler, 2) = Worksheets("Tabelle2").Cells(loZeile, 2) loZeile = 0 Next loZaehler End With End Sub
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasTWN Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab das mal probiert, aber ich komm auf keinen grünen Zweig. Hab mal ein paar Zeilen eingefügt um das zu verdeutlichen. Vielleicht kann sich das nochmal jemand anschauen. Wenn ich dann die Formel nach unten in die nächsten Zeilen kopieren verändern sich auch wieder die Bezüge und es passt nicht mehr. Siehe auch im Beispiel. Bei über 1000 Artikeln dann jede Formel händisch anfassen wäre auch nicht ganz optimal Vielen Dank schonmal für eine Antwort Gruß Andreas ------------------ Das Leben ist kein Butterbrot ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasTWN
Hallo Andreas, Wenn du eine Formel kopierst, und dabei einen Bezug auf einen Zellenbereich hast, ist ein $ zum fixieren angesagt. Mit dem Verweis muss so viel ich weiss die Abfrage über die erste Spalte laufen, also der gesuchte Wert muss in der ersten Spalte stehen. In deinen Angaben der Artikelnummern sind jede Menge Leerschläge am Ende drin. Somit fällt der Vergleich für Excel flach. Mit der Funktion "Glätten" kannst du die Leerschläge raushauen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasTWN Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Beverly Danke damit hat es wunderbar geklappt... @Oberli Mike Habe inzwischen schon geglättet, mit dem Macro von Beverly hat es dann super geklappt @All Vielen Dank an alle. Gruß Andreas ------------------ Das Leben ist kein Butterbrot ;-) [Diese Nachricht wurde von AndreasTWN am 04. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
