  Excel
  Zählenwenn
Autor Thema:  Zählenwenn (1755 mal gelesen)
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit zählenwenn kann man in einem Bereich die Anzahl Zellenbelegung mit einem bestimmten Wert bestimmen.
z.B. =zählenwenn(A1:A10;"A") <-- Anzahl Zellen mit einem A in A1-A10 werden gezählt.
Ich würde jetzt gerne alle Zellen zusammenzählen welche ein A oder ein B oder ein C enthalten.
=zählenwenn(A1:A10;"A")+zählenwenn(A1:A10;"B")+=zählenwenn(A1:A10;"C") ist irgendwie doof
=zählenwenn(A1:A10;oder("A";"B";"C")) funktioniert nicht.
Gibt es eine Möglichkeit?
Mike
The Power Of Dreams
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
eine Musterlösung fällt mir nicht ein. Stichwort Matrixformel? Probier auch Wildcards * und ? aus ("A" findet nur A, "*A" bzw. "*A*" alle As auch im Text etc. Stehen die Werte einzeln - oder kann auch eine Zelle z. B. AB oder AC oder textABtext enthalten?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
=SUMME(ZÄHLENWENN(A1:A10;{"A";"B";"C"}))
Keine Matrixformel, {} sind mit einzutippen, Groß/Klein wird nicht beachtet.
[rredit] und Paulchens Platzhalter tun's auch: "*A*" usw. [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
Genau das hab ich gesucht.
Ein grosses Danke in den Pot
Mike
The Power Of Dreams
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da noch
Code:
=SUMMENPRODUKT((A1:A10={"A"."B"."C"})*1)
es gehen aber keine Wildcards.
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
Die Werte stehen einzeln, sind F(erien) G(eschäftlich abwesend) und K(rank).
Hab die Formel in meiner Zeiterfassung eingebaut. An einem Tag kann man mehrere
dieser Buchstaben eintragen, z.B. einmal G und einmal F. Dabei gehe ich nur auf
Halbtage genau, also 4:00 pro Eintrag. Pro Tag kann ich vier mal kommen und 4 mal
gehen, es gibt also 8 Felder welche geprüft werden.
Funktioniert jetzt wunderbar, und die Formeln sind übersichtlich geworden.
Mike
The Power Of Dreams
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
Code:
Hallo Thomas,
Die Lösung von Rübe funktioniert, deine leider nicht. Die . zwischen "A" und "B" und "C" hab ich
durch ; ersetzt, sonst nimmt Excel die Formel nicht an. Die Formel funktioniert bei mir nur, wenn
ich nur nach einer Variabel suche.
Mike
The Power Of Dreams
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
xl2003-A-B-C.zip
Merkwürdig ;-) bei mir geht es mit den Punkten
kann aber auch eine Ländersache sein
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint so, wenn ich dein Dokument öffne sieht die Formel so aus
Code:
=SUMMENPRODUKT((A1:A10={"A"\"B"\"C"})*1)
Wer hats erfunden
Guts Nächtle
Mike
The Power Of Dreams
