Thema: Auswahl von Werten nach gewisser Reihenfolge (1061 mal gelesen)
flahn Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 03.06.2006
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Versuchen erhalte ich eine Vielzahl von Messwerten (ca. 20000), die in Excel ausgegeben werden. Für mich sind allerdings nur bestimmte Werte relevant, die ich zum kopieren auswählen möchte. Die Position dieser Werte entspricht einer gewissen Reihenfolge (bspw. Zeile 50-70; Zeile 100-120; Zeile 150-170; Zeile 200-220; Zeile 250-270...). Ich möchte also alle 50 Zeilen je 20 Zeilen markieren. Wie kann ich denn sämtliche Werte, die dieser Folge entsprechen automatisch auswählen? Bisher hatte ich die Auswahl manuell über "Gehe zu" getroffen (A50:A70;A100:A120;A150:A170;A200:A220;A250:A270......), was aber sehr aufwändig ist. Grüße flahn
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flahn
So könnte es gehen: Extra Spalte einfügen, diese nach Deiner Vorgabe mit "Schaltern" füllen (beispielweise für Zeilen 50 bis 70 = 1, Zeilen 71 bis 99 = 0), diese "Schalter" auswählen und durch Doppelklick auf das "kleine Schwarze" rechts unten Ausfüllen bis zum Datenende bewirken. Dann Daten nach dieser neuen Spalte sortieren und nur die mit "Schalter 1" versehenen auswählen, da dann ja nacheinander stehen. Sollte die eigentliche Reihenfolge der Daten auch nach der Detailauswahl wichtig sein, kann ggf. mit einer zusätzlichen Spalte gearbeitet werden, die fortlaufend nummeriert ist. Danach kann man auch lückenbehaftet gut sortieren. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flahn
Hi, eine Möglichkeit per VBA: Code: Sub Auswaehlen() Dim loZeile As Long Dim loLetzte As Long Dim raBereich As Range loLetzte = IIf(IsEmpty(Cells(Rows.Count, 1)), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, Rows.Count) If loLetzte > 99 Then Set raBereich = Range("A50:A70") For loZeile = 100 To loLetzte Step 50 If loZeile + 20 >= loLetzte Then Set raBereich = Union(raBereich, Range(Cells(loZeile, 1), Cells(loLetzte, 1))) Else Set raBereich = Union(raBereich, Range(Cells(loZeile, 1), Cells(loZeile + 20, 1))) End If Next loZeile Else Set raBereich = Range("A50:A70") End If raBereich.Select Set raBereich = Nothing End Sub
Es wird davon ausgegangen, dass mindestens bis Zeile 70 belegt ist.
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flahn Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ich kam bisher noch nicht dazu, eure Vorschläge auszutesten. Werde mich morgen mal damit befassen. Speziell in die VBA-Programmierung müsste ich mich erst mal einarbeiten... Grüße flahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flahn
Hallo flahn, mit einer Hilfsspalte kannst Du Dir die Werte zumindest anzeigen lassen. Nimm diese Formel: Code: =WENN(UND(ZEILE()>=50;REST(ZEILE()/50;1)<=0,4);1;"")
Über Daten - Filter - Autofilter lässt Du alle Einser (1) anzeigen und kopieren...Die Formel setzt voraus, dass Wert 1 in Zeile 1, Wert 2 in Zeile 2 usw. steht - Spaltenüberschriften gibt es nicht! Woher stammen die Werte? Werden Sie gemessen und "automatisch" eingetragen? HTH ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
