Thema: Wenn - Auswertung mit Dialog (845 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 1.9.SP1
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dies ist mein erster Beitrag hier im Excel-Forum. Bitte um Nachsicht. Ich habe zwar kein grosses Problem, aber man kann es sicher besser lösen als ich es getan habe. Vor allem nicht soviel Einzel Sub's. Ich habe ein wenig herumprobiert, aber etwas brauchbares ist nicht herausgekommen. Der beiliegende Code: Der ist nicht ausgekürzt - auch weil er so übersichtlich für mich ist. Aber genau da frage ich mich, wie er sinnvoll gekürzt werden könnte. Ich stelle mir vor, dass nur eine Schleife gemacht werden kann. Ich habe ca. 40 Auswertungen zu machen. Denkbar sind aber weitaus mehr. Und dann wird es eben schon ein wenig aufwendig. Aber seht selber mal. Experten werden erkennen, um was es geht. Ansonsten gebe ich gerne Auskunft. Den Dialog-Code habe ich nicht dabei. Der ist eh auf dem alten Excel aufgebaut, bin es aber gewohnt so, und es passt für mich. Ich will ja dann im Prinzip auswerten, was mir der Dialog zurückgibt. Bei mir eine ZAHL 1-40 (oder mehr) in einer bestimmten Zelle. aufgrund diesem mache ich Unter Sup. Im Moment noch seeeer rudimentär natürlich. (OK lachen darf man kurz darüber, aber nachher Verbesserung anbringen, Bitte. Ich danke schon mal herzlich für euere Ideen. fredy Sub auswerten_1() Range("A1").Select If Selection = "1" Then wenn_1 End If If Selection = "2" Then wenn_2 End If If Selection = "3" Then wenn_3 End If ende sub
sind hier natürlich nur 3 aufgegführt ! --------------------------- dann folgen die eigentlichen Auswerte Sub's ------------------------ Sub wenn_1() Sheets("Tabelle1").Select Range("A2:M2").Select Selection.Copy Sheets("UW").Select Range("R1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select End Sub Sub wenn_2() Sheets("Tabelle1").Select Range("A3:M3").Select Selection.Copy Sheets("UW").Select Range("R1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select End Sub Sub wenn_3() Sheets("Tabelle1").Select Range("A4:M4").Select Selection.Copy Sheets("UW").Select Range("R1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select End Sub ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo korgli, zunächst mal Herzlich Willkommen beim Excel-Brett! Zu lachen gibts hier wenig, da Du Dich selbst bemühst, zur Lösung zu kommen (statt Code aus dem Netz zu klauen und zu verwursteln - wie dies manch andere tun). Mir fallen spontan ein paar Dinge auf. Du schreibst von 40 (oder mehr) Auswertungen. Das schreit förmlich nach Select Case anstelle von if. Code: Sub auswerten_1() Dim sel sel = Range("A1") Select Case sel Case 1 wenn_1 Case 2 '... Case Else: MsgBox "Was soll ich damit anfangen?" End Select End Sub
Nur mal, um das Prinzip darzustellen. Setz den Cursor hinter Select Case und drücke F1, dann gibts mehr Hilfe.Deine Sub wenn_1()s unterscheiden sich auf den ersten Blick nur durch den Bereich, der kopiert werden soll --> Range("A2:M2")? Ändere den Namen in wenn_x(str_Bereich as String) - und str_Bereich wird oben in der (erweiterten) Select-Anweisung bestückt: Code:
'... Case 1 wenn_x "A2:M2"'immer die gleiche Sub mit unterschiedlichen Parametern aufrufen Case 2 wenn_x "A3:M3" '...
Damit wird das ganze kürzer und übersichtlicher - alles ungetestet. War das nun schon die Antwort auf Deine Frage?[Edit: Zu "Select" gibts bei Online-Excel.de einen guten Beitrag /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 21. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paulchen Nix zu lachen - wird sich um mich ändern. Vielen Dank - jep das ist sicher mal ein Anfang. Ich probiere immer auch selber aufzubauen. Darum erst mal dieser sehr einfache Aufbau. Ich habe vor etlichen Jahren mal Excel strapaziert (oder umgekehrt) Dann lang nicht mehr, weil andere Aufgaben. Und jetzt sehe ich, dass sich viel geändert hat. Damit muss ich mich mal befassen. Wobei es eher eine Spielerei für mich ist. Man gönnt sich ja sonst nix. Eine Kürzung habe ich mal gemacht, dass ich nicht 2 Subs brauche. Aber Dein Ansatz ist ja um Längen besser. Hier mal meine 2. Kreation (in Grün) DANKE fredy Range("A1").Select If Selection = "1" Then Sheets("Tabelle1").Select Range("A2:M2").Select Selection.Copy Sheets("UW").Select Range("R1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select End If
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hi Fredy, ich weiss ich weiss ... du wolltest erstmal deine Schreibweise beibehalten, deswegen nur am Rande:
Code:
Sub y() If Sheets("UW").Range("A1") = 1 Then _ Sheets("Tabelle1").Range("A2:M2").Copy Sheets("UW").Range("R1") Application.CutCopyMode = False End Sub
Aber egal wie, das Application.CutCopyMode = False solltest du mit reintun, damit der Kopiermodus beendet (demarkiert) wird. lg Nancy
korgli Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Nancy Vielen Dank. Du hast ganz recht beobachtet. Deine Kürzung ist aber das, was ich suche. Weil ich nicht recht weiss, was ich weglassen darf usw. Mir schwebt noch was vor, dass ich, nicht sagen muss, dass wenn z.b: eine 1 steht Excel dann Zelle A2:M2 kopieren soll. oder 2 dann A3:M3 also das umgehen von einzelnen diesen Anweisungen. Denn in A1 steht z.b. eine 1. dann müsste ich doch Excel beibringen können, dass dann in Bezug zu "A1" - da steht z.b. "5" sich der Wert der Anweisung bei A*:M* z.b. um 1 erhöht. Also A6:M6 . Ich möchte also die gleichen Anweisungen ersparen, jeweils basierend auf "A1" - Alternativ wäre natürlich auch möglich die gleiche Zahl wie "A1" zu nehmen. Oder sowas in der Art. Aber ich denke das geht dann nicht ?? Wäre halt toll, wenn man das vereinfachen könnte. Kann ja auch vorkommen, dass nicht 40 sondern 400 Quellen sind. Dann wird das aufwändig. OK dann wäre Excel nicht das richtige Programm dafür - ich weiss. Wäre ja dann Datenbank. Aber ich lass den Gedanken mal nicht zu. Oder gibt es dafür eine GANZ ANDERE Lösung ? Ich habe noch nix gefunden. Herzlichen Dank fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Fredy ganz fix nur, sowas? Code: Sub y() Dim i As Long i = Sheets("UW").Range("A1") With Sheets("Tabelle1") .Range(.Cells(i + 1, 1), .Cells(i + 1, 14)).Copy Sheets("UW").Range("R1") End With Application.CutCopyMode = False End Sub
lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Jo, bin wieder zu spät. Ähnlich wie Nancys, aber nicht so kompakt. Code: Sub auswerten_1() Dim reihe reihe = Range("A1").Value Sheets("Tabelle1").Select Range(Cells(reihe + 1, 1), Cells(reihe + 1, 13)).Select Selection.Copy Sheets("UW").Select Range("R1").Select ActiveSheet.Paste Range("A1").Select End Sub
Zitat: Original erstellt von korgli: ... dann wäre Excel nicht das richtige Programm dafür ...
Excel kann alles, nur nicht Kaffee kochen ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hab' ich mich doch glatt an den Fingern verzählt muss natürlich Cells(i+1, 13) heissen. Alternativ kannstes auch so schreiben, je nachdem ob Dir range oder cells besser gefallen:
Code: With Sheets("Tabelle1") '.Range(.Cells(i + 1, 1), .Cells(i + 1, 13)).Copy Sheets("UW").Range("R1") .Range("A" & i + 1 & ":M" & i + 1).Copy Sheets("UW").Range("R1") End With
CU Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr seid ja der pure Wahnsinn. vielen Dank für Euere tolle Hilfe. Da habe ich viel gelernt. Im Nachhinein sieht das sehr logisch aus. Funzt einwandfrei. Hoffe es hilft andern auch noch. Euch Helfern wünsche ich einen supertollen Abend, neeee Woche, neeee Jahr Also einen Kaffee kochen könnt ich schon... fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Nochmal kurz dazu: > Weil ich nicht recht weiss, was ich weglassen darf usw. Keine Berührungsängste, die ganzen Selects sind 'bääähh' teils kontraproduktiv und kannste bedenkenlos, im wahrsten Sinne des Wortes 'ausselec(k)tieren' Wenn du vorhast verstehend in Excel-VBA zu lernen, nutze ruhig den Recordercode, versuche aber immer gleich hinterher strikt 'auszumisten'. Also gar nicht erst angewöhnen den Käse;-) Just for fun, mal zwei Subs die absolut dasselbe machen, Erstere dauerte am längsten, den Recorderstil nachzuahmen ist fast ne Kunst, weil es mir so sehr gegen den Strich geht. Sollte jetzt aber nicht wie das Amen in der Kirche & absolutes Striktum klingen, Recordercode lesen ist einfacher als schreiben und überhaupt ... Laufe Gefahr jetzt zu lang wegen so 'nem bissle select zu werden, in diesem Sinne hör ich jetzt auf, und verteufel nix Einfach mal machen, das Lernen & Hinterfragen kommt automatisch dazu, völlig normale Kiste & auch nicht darüber sondern . Viel Erfolg, Nancy --
Code:
Option ExplicitSub x() Dim i As Long, t As Double t = Timer For i = 1 To 500 Sheets("Tabelle1").Select Range("A1").Select Selection = "Hello" Range("B1").Select Selection = "world" Range("C1").Select Selection = "! ;-)" Range("A1:C1").Select Selection.Copy Sheets("Tabelle2").Select Range("A1").Select ActiveSheet.Paste Next MsgBox Timer - t, , "eine selected 'world';-)" End Sub Sub y() Dim i As Long, t As Double For i = 1 To 1000 Sheets("Tabelle1").Range("A1") = "Hello" Sheets("Tabelle1").Range("B1") = "world" Sheets("Tabelle1").Range("C1") = "! ;-)" Sheets("Tabelle1").Range("A1:C1").Copy Sheets("Tabelle2").Range("A1") Next MsgBox Timer - t, , "eine einfache(re) 'world' ;-)" End Sub
korgli Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Super Erklärung. Es war genau meine Meinung, mal zu recorden, und dann zu kürzen. Ich meinte aber auch, dass es möglich sein muss, es in einem kurzen Makro lösen zu können. Da meine Hirnkapazität nicht ausreichte, - naja mein Wissen, - wollte ich in diesem Super-Forum mal sehen, was kommt, das mich auf den Weg bringt. Es hat meine Erwartung meilenweit übertroffen. So schnell kann ich gar nicht lernen, wie hier Antworten kommen. Und solche Erklärungen wie du sie oben machst, sind für manche Gold wert, denke ich mal. Vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich allen schöne Festtage. Ich werd noch ein wenig basteln, und blöde Fragen stellen. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
