Thema: Schleife (1101 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Excel 2003
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, ich hätt eine Riesen-Bitte: ich kann mit Excel-Makros maximal was aufzeichnen und manchmal minimal korrigieren - und hab ein Anliegen: ich möchte über einen Bereich von 5 Spalten (B bis F) und 5 Zeilen (12 bis 16 für Zielwerte; 5 bis 10 für veränderliche Werte) = insg. 5x5 = 25 Zellen jeweils eine Zielwertsuche durchführen. Der Zielwert ist immer 200. Makro aufzeichnen bringt folgende Zeile: Code: Sub Zielwert_Statik() Range("B12").GoalSeek Goal:=200, ChangingCell:=Range("B5") End Sub
Ich möcht das nun elegant mit Schleifen lösen. Könnts ihr mir da helfen? Das Problem: ich könnt mir zwar vorstellen, dass die Schleifen einfach so aussehen: Code: Sub Zielwert_Statik() For Zeile = 5 to 10 For Spalte = 2 to 6 Range(Zeile ??? Spalte??? ) GoalSeek Goal:=200, ChangingCell:=Range( Zeile + 7 ??? Spalte ???) Next Spalte Next Zeile End Sub
Also hier ist mein Problem: wie mach ich jetzt aus den Variablen meine Zellbezüge? Wär ganz super, herzlichen Dank! L.G. Thomas [Diese Nachricht wurde von simsalabim am 11. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Hallo Thomas, Mit dem Range wirst du nicht glücklich. Aus einer Zahl einen Buchstaben machen ist unlustig. Cells ist der bessere Befehl dafür. Code: Cells(10, 3) = "test"
Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent/in Engineering / Maschinenbau / Konstruktion (m/w/d) | Als führender Hersteller von Werkstattgeräten und Dienstleister im Bereich Blechfertigung ist die GL GmbH Metall- und Werkstatttechnik ein wichtiger Partner namhafter Kunden verschiedener Branchen in Deutschland. Mit Kernkompetenzen im Laserschneiden, Kanten und Schweißen sowie einem hohen Innovationsanspruch entwickelt das Familienunternehmen Geräte, die einen Mehrwert für Kunden und ihre Arbeitsprozesse schaffen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Superklass, vielen Dank. Bei mir schauts jetzt so aus (und funzt) Code: Sub Zielwert_Statik() For Zeile = 7 To 11 For Spalte = 2 To 6 Cells(Zeile + 5, Spalte).GoalSeek Goal:=200, ChangingCell:=Cells(Zeile, Spalte) Next Spalte Next Zeile End Sub
Danke! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
