Thema: Formel übernehmen für tausenden zeilen (14284 mal gelesen)
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mehrere Spalten. In jeder >20.000 Zahlenwerte. Diese Werte möchte ich nun mit einem bestimmten Wert multiplizieren. Also Spalte F=B*x, G=C*x, etc. Das geht natürlich indem ich in Zelle F3 die Formel eingebe, die Zelle markiere und dann nach rechts und später nach unten ziehe. Dauert aber endlos. Geht das irgendwie schneller. Wie "sage" ich Excel ohne das nervige Runterziehen, das die Formel aus G3 auch für G4 bis G20.000 gilt ? Im Voraus Danke für alle Antworten Simulinho
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulinho
Guten Tag Simulinho, wenn alle Zellen, die mit der neuen Formel [edit:] ausgerüstet werden sollen, [end edit]zusammenhängen: Zelle mit Formel kopieren, auf nächste Zelle, in die kopiert werden soll, den Cursor setzen, die STRG-Taste + shift-Taste + die richtige Pfeiltaste drücken (markiert alle Zellen) und dann einfügen. Sollte recht schnell gehen. HTH, Grüße, Ole [Diese Nachricht wurde von okl am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simulinho
Zwei Varianten: a) Der Doppelklick - Zelle mit Formel markieren - Doppelklick auf das kleine schwarze Quadrat der Markierung rechts unten *) *) Geht nur, wenn links neben der Formelzelle durchgängig Daten bis zur gewünschten Kopierposition stehen. b) Kopieren/Einfügen - Zelle mit Formel kopieren - Bereich für Einfügevorgang markieren **) - Einfügen **) Hierzu lohnt es, sich der zügigen Excelnavigationsmethoden (herrje, was für ein Wortgebilde) zu bedienen, als da z. B. wären: Strg+Pfeiltaste, Ende mit folgender Pfeiltaste, Markieren durch Shift festhalten usw. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur (w/m/d) Straßenplanung und Straßenentwurf | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Ex-Mitglied | |
| Anzeige.:
