  Excel
  Zellen aus unterschiedlichen XLS-Files in eine Neue Tabelle kopieren (automatisch)
Autor Thema:  Zellen aus unterschiedlichen XLS-Files in eine Neue Tabelle kopieren (automatisch) (945 mal gelesen)
thewolff
Sehen Sie sich das Profil von thewolff an!   Senden Sie eine Private Message an thewolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thewolff
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel-Profis,
ich habe untenstehendess Makro für einen spez. Anwendungsfall und möchte diesen mit eurer Hilfe noch etwas verbessern
Vorgehensweise:
Es werden alle Files vom Server auf die lokale Platte bewegt. Danach öffnet sich eine Abfrage und ich muss die Files aus dem Verz.C:\test1 auswählen. Anschl. werden aus den Files die Zellen C10-J inkl. weitere Zeilen in meine aktuelle Mappe kopiert.
Frage1: Was muss ich machen um das auswählen des Verz im Browser und das selektieren der Files zu umgehen?
Frage2: Wie muss ich das Makro gestalten damit beim öffnen der XLS-Datei dieser komplette Vorgang automatisch gestartet wird?
Beispielmakro:
Sub test03()
Dim LetzteZeile As Integer
Dim nr As Integer
Dim objFSO As Object, objFile As Object
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each objFile In objFSO.GetFolder("\\server-99\test1\").Files
        objFile.Move "C:\test1\"
    Next
WBa = ActiveWorkbook.Name
GetMappe = Application.GetOpenFilename("xls-Dateien (*.xls),*.xls", , "bitte die xls-Dateien auswählen!", MultiSelect:=True)
For nr = LBound(GetMappe) To UBound(GetMappe)
LetzteZeile = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Workbooks.Open Filename:=GetMappe(nr)
    WBd = ActiveWorkbook.Name
Set cpy = Range("C10:F" & ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    Workbooks(WBa).Activate
        cpy.Copy Destination:=Worksheets("Tabelle1").Cells(LetzteZeile + 1, 2)
    Workbooks(WBd).Close SaveChanges:=False
Next nr
Habt Ihr einen Verbesserungsvorschlag?
    Marco
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub test03()
Dim nr As Integer
    For Each objFile In objFSO.getfolder("\\server-99\test1\").Files
    Next
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Pfad = "C:\test1\" 'auswahlverzeichnis
Set fo = fso.getfolder(Pfad)
For Each file In fo.Files
    If Right(file.Name, 3) = "xls" Then
    LetzteZeile = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row  'ermitteln der letzten Zeile des aktiven Arbeitsblattes
    Workbooks.Open Filename:=file
    End If
End Sub
Next
zum Automatisieren, gebe in deiner Arbeitsmappe
Code:
Sub Workbook_Open()
Call deinMakro 'test03
End Sub
ein
thewolff
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem Makro funktioniert so nicht bei mir.
Ich sehe das die 4 Files der Reihe nach importiert werden, aber wenn das Makro durchgelaufen ist, bleibt im Tabellenblatt nur der Zeileninhalt des letzten Files.
    Marco
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thewolff 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ist bei meiner Kopieraktion verlorengegangen ;-)...
das muss natürlich wieder an die richtige Stelle
vor
Code:
nach dem schliessen von Workbooks(WBd) sollte ja nur Workbooks(WBa) aktiv sein.
thewolff
erstellt am: 28. Nov. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt klapperts auch!
So ist die Lösung TOP.
Vielen Dank für die Superschnelle Lösung.
Schönes Wochenende.......
    Marco
