Thema: Zeile mit bed. Formatierung hervorheben (1549 mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 948 Registriert: 09.08.2002 Excel 2007 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muß ich bei der bedingten Formatierung einstellen, damit auch der Rest der Zeile die Hervorhebung hat. Es soll diejenige Zeile hervorgehoben werden, die in der 1. Spalte einen bestimmten Wert (z.B. 46,0) hat. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, sehe ich das richtig, daß ich dann in jeder einzelnen Zeile eine eigene Formatierung zuweisen muß? Da es 70 Zeilen sind, wäre es doch recht viel arbeit. Ideallösung: Wenn 1. Zelle hevorgehoben, dann der Rest der Zeile auch ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Zitat: Hm, sehe ich das richtig, daß ich dann in jeder einzelnen Zeile eine eigene Formatierung zuweisen muß?
Nun ja, schon. Du willst 70 verschiedene Werte (= Zeilen) unterschiedlich anzeigen? Dann musst Du auch 70 unterschiedliche Bereiche mit Formeln festlegen. Vielleicht kannst Du ja zumindest immer sagen wir zehn Zeilen zusammenfassen? --> $, wie ruebe schon schreibt... =$A1=1 "friert" Dir die Spalte (!) A ein, die Zeilen bleiben flexibel. Mit dem Pinsel kannst Du die Formate einfach nach unten übertragen: Zeile 1 markieren, Pinsel, Zeilen 2-70. Fertig. In Zeile 2 steht dann: =$A2=1 usw. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi-design
Und die Liste hat (bsp) 140 Zeilen gesamt? Haben die Werte irgendeinen Zusammenhang, den man u.U. anfragen kann? Ohne Deine mappe zu kennen, wird eine Hilfestellung schwierig... Wie werden die bislang hervorgehoben? Fest verdrahtete Hintergrundfarbe? Das ginge mit ZELLE.ZUORDNEN siehe auch hier (Beachten: Formel als NAMEN eingeben UND wurde die Farbe auch schon über bed. Formatierung vergeben, klappt es nicht)) oder mit Makro: hier Wird bestimmt noch mehr Lösungen geben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
