Hi Excelboard
Über diesen Code führe ich einen Datenauszug über den Autofilter herbei; das funktioniert auch sehr gut.
_________________________________________________________________
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address(0, 0) <> "C4" Then Exit Sub
Worksheets("Gesamtdaten").Rows(1).AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:=Range("C4").Value
Dim lngFilterRow As Long, lngFilterColumn As Long
Dim lngFilter As Long
With Worksheets("Gesamtdaten")
If .AutoFilterMode Then
If .FilterMode Then
With .AutoFilter
lngFilterRow = .Range.Row
lngFilterColumn = .Range.Column
With .Filters
For lngFilter = 1 To .Count
If .Item(lngFilter).On Then Exit For
Next
End With
End With
.Range(.Range(.Cells(lngFilterRow + 1, lngFilterColumn), _
.Cells(lngFilterRow + 1, lngFilterColumn + .AutoFilter.Filters.Count - 1)), _
.Cells(lngFilterRow, lngFilter).End(xlDown)).Copy _
Worksheets("Datenauszug").Range("A2")
Else
MsgBox "Der Autofilter ist nicht gesetzt.", 48, "Hinweis"
End If
Else
MsgBox "Kein Autofilter in der Tabelle.", 48, "Hinweis"
End If
End With
End Sub
Was ich jetzt noch gerne hätte wäre das die Ausgabeseite "Datenauszug" vor dem Befüllen mit Daten erst noch gelöscht wird.
Hintergrund: Beim Ändern des Filters werden die Daten in die Datenausgabe geschrieben und bei unterschiedlicher Anzahl von Datensätzen bleiben halt noch welche übrig!
Der Makrorecorder gibt mir dies aus; aber ich schaffe es nicht den in den Code zu bringen:
Sheets("Datenauszug").Select
Range("A2:AS2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
Wie bringe ich den Code dazu die Tabelle "Datenauszug" vorher zu löschen?
Danke und schon mal ein schönes Wochenende
Grüße Wolfgang
Ach ja - den Code hab ich teilweise im Internet gefunden und nicht selber fabriziert! (bin halt noch nicht so gut - aber bald!)
Immer wieder neu lernen
