Thema: Grafik aus Zelle nach Änderung einfügen (1483 mal gelesen)
hotstaks2005 Mitglied Elektriker
Beiträge: 142 Registriert: 03.07.2008 EPLAN 5.7 Office 2003
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum - komme mal wieder nicht weiter! Diesen Code: Zitat: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim shp As Shape Dim x As Double, y As Double x = 340 'x-Koordinate für Position des Bildes y = 257 'y-Koordinate für Position des Bildes If Target = Range("A1") Then 'Bei Änderung im Feld A1 wird die Grafik eingefügt For Each shp In ActiveSheet.Shapes If shp.Type = msoPicture Then shp.Delete 'löscht alle Grafiken aus dem Arbeitsblatt !!! Next On Error GoTo Fehler ActiveSheet.Pictures.Insert (Range("B1").Value & Range("C1").Value & ".jpg") 'Grafik wird eingefügt in R29 steht der Pfad 'und in R27 der Dateiname For Each shp In ActiveSheet.Shapes If shp.Type = msoPicture Then shp.Left = 640# shp.Top = 300# shp.LockAspectRatio = msoTrue ' msoFalse Zur Skalierung, Seitenverhältnis nicht beibehalten shp.Height = 150 ' Grafik wird skaliert shp.Width = 150 End If Next shp End If Exit Sub Fehler: MsgBox "Bild " & Range("A1").Value & ".jpg im Pfad " & Range("B1").Value & " nicht vorhanden" End Sub
ist aus einem Excel-Forum und funzt grundsätzlich. In meinem Beispiel möchte ich die Zelle "A1" über Listenauswahl > Bestellbezeichnung aktualisieren bzw. ändern lassen. Funzt soweit auch; nur das Einfügen der Grafik funktioniert nicht da der Code anscheinend die Aktualisierung nicht mit bekommt. Wann wird die Zelle "A1" aktualisiert? Bzw. wie bekomme ich es hin das der Code auf eine Änderung der Listenauswahl auch die Grafik der entsprechenden Bestellbezeichnung anzeigt? Danke Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Mahlzeit, Zitat: Wann wird die Zelle "A1" aktualisiert?
Hier immer, wenn sich C3 ändert - und C3 ändert sich, wenn Du das Auswahlfeld in B8-D8 änderst. Dann wird der Code ausgeführt, da sich A1 ändert und der Code in Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) steht und A1 geprüft wird. Zitat: ActiveSheet.Pictures.Insert (Range("B1").Value & Range("C1").Value & ".jpg") 'Grafik wird eingefügt in R29 steht der Pfad 'und in R27 der Dateiname
Vermutlich wird Pfad + Name erwartet. Excel weiß nicht, welche Grafik es verwenden soll - Du musst es ihm schon mitteilen . ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Rückmeldung .....Hier immer, wenn sich C3 ändert - und C3 ändert sich, wenn Du das Auswahlfeld in B8-D8 änderst. Dann wird der Code ausgeführt, da sich A1 ändert und der Code in Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) steht und A1 geprüft wird.... Dachte ich auch - aber wenn ich über die Listenauswahl das Feld ändere passiert nichts! Ändere ich händisch was; z. B. das Feld "B8-D8" eine direkte Dateneingabe mache also den Sverweis raus und die Bestellbezeichnung "1SBL 181 001 R8010" direkt eingebe wird die Grafik angezeigt und bei Eingabe einer anderen Bestellbez. ändert sich auch die Grafik. .....ActiveSheet.Pictures.Insert (Range("B1").Value & Range("C1").Value & ".jpg") 'Grafik wird eingefügt in R29 steht der Pfad 'und in R27 der Dateiname Vermutlich wird Pfad + Name erwartet. Excel weiß nicht, welche Grafik es verwenden soll - Du musst es ihm schon mitteilen .....
Pfad und Name steht drin in "B1" und "C1" und die Bilder sind auch im Verzeichnis vorhanden. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Hallo nochmal, ich meinte natürlich C 13 und nicht C3 . Zitat: Dachte ich auch - aber wenn ich über die Listenauswahl das Feld ändere passiert nichts!
Bei mir tut ers: Ändere ich die Auswahl-Liste, ändert sich C13, ändert sich A1. Ist Dein SVERWEIS futsch bzw. spuckt er in C13 immer das gleiche aus, wenn Du ein Element der Liste auswählst (KEINE Handeingabe!)? Vielleicht hilft Dir dieser hier - ohne VBA - weiter? (Suche nach 'bild versteck' hier im Forum...) ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Sverweis in Zelle "C13" funzt einwandfrei; er führt auch zur Änderung der Zelle "A1"! Nur erfolgt da keine Abfrage des Codes warum auch immer. Wenn kein Bild vorhanden ist sollte ja eine Fehlermeldung kommen - diese Meldung müsste bei dir kommen da du diese Bilder nicht hast. Gib doch einmal in "C13" eine Bestellbezeichnung per Hand ein und schau mal was da passiert. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paulchen Behalte ich das bei: If Target = Range("A1") Then 'Bei Änderung im Feld A1 wird die Grafik eingefügt wird mir beim Haltepunkt der richtige Wert angezeigt - sollte also so passen. Nachfrage: Kommt denn bei dir die entsprechende Meldung? Fehler: MsgBox "Bild " & Range("A1").Value & ".jpg im Pfad " & Range("B1").Value & " nicht vorhanden" Grüße Wolfgang
Nachtrag: Alles schon durchsucht ... Vielleicht hilft Dir dieser hier - ohne VBA - weiter? (Suche nach 'bild versteck' hier im Forum...)
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Ja, bei mir kommt die Fehlermeldung - mit Target.Address = Range("B8").Address... Das - und nur das - ist IMHO korrekt. Zitat: If Target = Range("A1") Then 'Bei Änderung im Feld A1 wird die Grafik eingefügtwird mir beim Haltepunkt der richtige Wert angezeigt - sollte also so passen.
Nein. Der Default-Wert von Range() ist .Value, also der enthaltene Wert der Zelle/des Bereiches. Ohne das .Address passiert folgendes: Es wird geprüft, ob Target.Value = Range("A1").Value. Das ist zur Laufzeit nicht erfüllt, da A1 noch ungleich B8 --> die if-Abfrage wird übersprungen. Jedes Mal. Wahrscheinlich wird A1 erst so richtig mit B8 via C13 gleichgesetzt, wenn die Sub längst durch ist. Target = Range("A1") oder auch Target.Value = Range("A1").Value ergibt zur Laufzeit ABB | AL 16-30-10 | 24 VDC | 17 A | 17 A = 1SBL 183 001 R8110 und wird nicht erfüllt. Also passiert auch nix. Target.Address = Range("B8").Address liefert die erhoffte Fehlermeldung, läuft also. Bei Dir auch? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paulchen Wunderbar die Grafiken werden angezeigt wie sie es sollen. Dachte bei dem Code das eine alleinige Änderung das Wechseln der Grafik herbeiführen würde. Ich würd dir gerne noch eine Frage stellen und zwar wie ich diesen Code einbinde: (ist glaub ich auch von dir!?) Komme bei dem grundsätzlichen Einbinden nicht weiter. Danke Wolfgang Private Sub Worksheet_Change1(ByVal Target As Range) Set Target = Intersect(Target, Range("B8:G8")) 'alternativ (Target, Range("A1")) // (Target, Range("A1:A3")) etc. If Target Is Nothing Then Exit Sub Else With Target.Characters(Start:=InStr(1, Target, "|") + 1, Length:=InStr(InStr(1, Target, "|") + 1, Target, "|") - 1 - InStr(1, Target, "|") + 1).Font .FontStyle = "Fett" End With End If End Sub
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Freut mich, dass es klappt . Code von mir? Keine Ahnung... Stelle ihn entweder vor If Target.Address... oder hinter MsgBox "Bild ".... Das Ereignis Private Sub Worksheet_Change1(ByVal Target As Range) ist mir unbekannt. Deshalb packe ich alles in die Sub Worksheet_Change. Also z. B. so: Code: ... y = 257 'y-Koordinate für Position des Bildes Set Target = Intersect(Target, Range("B8:G8")) 'alternativ (Target, Range("A1")) // (Target, Range("A1:A3")) etc. If Target Is Nothing Then Exit Sub Else With Target.Characters(Start:=InStr(1, Target, "|") + 1, Length:=InStr(InStr(1, Target, "|") + 1, Target, "|") - 1 - InStr(1, Target, "|") + 1).Font .FontStyle = "Fett" End With End If If Target.Address...
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
