  Excel
  Datei per Excel kopieren und unter neuem Namen Speichern
Autor Thema:  Datei per Excel kopieren und unter neuem Namen Speichern (12156 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum
Ist sowas in Excel möglich:
Gegeben ist ein UL-Zertificat mit Dateinamen "E214207.pdf". Dieses möchte ich in Excel kopieren und unter einen neuen Namen speichern.
E214207.pdf ist die zu kopierende und unter neuem Namen zu speichernde Datei;
BAC-0130334.pdf sollte der neue Name sein unter Verwendung von =B2&".pdf"
Zertifikat Bestellbezeichnung PDF File Neu
E214207.pdf BAC-0130333 BAC-0130333.pdf
E214207.pdf BAC-0130334 BAC-0130334.pdf
E214207.pdf BAC-0130335 BAC-0130335.pdf
E214207.pdf BAC-0130336 BAC-0130336.pdf
E214207.pdf BAC-0130337 BAC-0130337.pdf
E214207.pdf BAC-0130338 BAC-0130338.pdf
Versucht hab ich es mit einer Batch-Datei hänge dort aber bei der Abarbeitung einer Liste fest.
Wenn sowas in Excel funktionieren sollte wo nach muss ich da suchen?
Grüße Wolfgang
Ein kleiner Anfang:
Sub PDFCopy()
Dim Quelle As String, Ziel As String
Quelle = "C:\Datenbank\UL\E214207.pdf"
Ziel = "C:\Datenbank\UL\BAC-0130333.pdf"
FileCopy Quelle, Ziel
End Sub
Immer wieder neu lernen
[Diese Nachricht wurde von hotstaks2005 am 05. Nov. 2009 editiert.]
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDFCopy.xls.txt
Hier nun eine Beispieldatei.
Das hab ich bisher hinbekommen:
Sub PDFCopy()
Quelle = Range("E2") 'Ursprung festlegen
Ziel = Range("D2") 'Ziel festlegen
End Sub
Wie komme ich an die zeilenweise Abfrage sprich Schleife???
Grüße Wolfgang
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
So in etwa sollte es klappen:
Code:
Sub PDFCopy()
    Dim Quelle As String, Ziel As String, zeile As Integer
    For zeile = 3 To 12
        Quelle = Cells(zeile, 4) 'Ursprung festlegen
        Ziel = Cells(zeile, 5) 'Ziel festlegen
    Next
End Sub
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
klingt für mich nach Stapelverarbeitung (batch-processing) mit Mehrfach-Umbenennen (Total Commander unter Windows).
Falls es per Excel sein soll, als Ansatz dieser
Code:
Sub PDFCopy()
Dim i As Integer
  For i = 3 To ActiveSheet.Range("E2").CurrentRegion.Rows.Count ' - 2 'Ueberschriften abziehen
    Quelle = Range("E" & i) 'Ursprung festlegen
    Debug.Print "Quelle: " & Range("E" & i).Address(0, 0) & " - " & Quelle 'Strg+G fuer Direktbereich!
    Ziel = Range("D" & i) 'Ziel festlegen
    Debug.Print "Ziel: " & Range("D" & i).Address(0, 0) & " - " & Ziel
    'FileCopy Quelle, Ziel
  Next i
End Sub
Carsten ist schneller ;-).
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!
In beiden Fällen bekomme ich bei der Übergabe:
"FileCopy Quelle, Ziel"
die Meldung "Datei nicht gefunden"
+ : Me :  : DieseArbeitsmappe/DieseArbeitsmappe
  : Quelle : "C:\Datenbank\UL\E235207.pdf" : String
  : Ziel : "C:\Datenbank\UL\BAC-0130333.pdf" : String
  : i : 3 : Integer
Dann kommt: "Datei nicht gefunden"
Grüße Wolfgang
Paulchen
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins Blaue hinein: Stell mal in VBA den Cursor hinter FileCopy und drücke F1 für Hilfe.
Wenn Sie mit der FileCopy-Anweisung eine momentan geöffnete Datei kopieren möchten, tritt ein Fehler auf.
Vermutungen:
1. Datei ist geöffnet
2. Datei ist nicht vorhanden (Quelldatei)
3. Pfad ist nicht vorhanden.
[Edit: Aus dem Beispiel zur Hilfe zu FileCopy:
FileCopy-Anweisung (Beispiel)
In diesem Beispiel wird die FileCopy-Anweisung verwendet, um eine Datei in eine andere Datei zu kopieren. Im Rahmen dieses Beispiels wird angenommen, daß die Datei QUELLDAT vorhanden ist und Beispieldaten enthält.
/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 05. Nov. 2009 editiert.]
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das sich das Makro an dieser Schreibweise stört?
D-10709/22-UL.pdf?
Hab jetzt Dateinamen ohne Slash genommen da gehts
Grüße Wolfgang
Paulchen
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann sein. Schrägstrich ist ungleich umgekehrter Schrägstrich. Probier mal "\" und/oder den Dateinamen/pfaf zusätzlich in "" Anführungszeichen.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hotstaks2005:
D-10709/22-UL.pdf?
Hab jetzt Dateinamen ohne Slash genommen da gehts[/i]
Da stört sich nicht das Makro dran, sondern das Betriebssystem
Schrägstriche und einige andere Zeichen sind in Dateinamen nicht zulässig, siehe Bild.
Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
Office 2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi besten Dank für eure Antworten - es klappt jetzt wunderbar.
Der "/" wird vom Betriebssystem als Bestandteil des Dateinamens abgelehnt; deshalb wurde hier der Dateipfad ignoriert.
Beide Codes funktionieren einwand frei! Danke Euch.
Grüße Wolfgang
