Thema: Diagrammproblem nach .txt-Import (1002 mal gelesen)
streetsprayer Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD LT 2006
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD.de-ler, ich habe ein kleines, für euch bestimmt schnell gelöstes Problem, dass sich heute Morgen als recht hartnäckig erwiesen hat. Folgendes ist bisher geschehen: Ich habe einen Datenlogger auslesen lassen und die Daten in einer txt-Datei zur Verfügung gestellt bekommen. Diese habe ich anschließend in Excel 2000 importiert. Nun würde ich aus der Tabelle (Datum/Uhrzeit + 4 vortlaufende Temperaturmessungen) gerne ein Linien-Diagramm erstellen, was aber nicht recht gelingen will. Lege ich hier meine gesammelten Fähigkeiten (die normaler Weise in dieser Schwierigkeitsstufe zu recht zufriedenstellenden Ergebnissen führen) in die Waagschale, so gibt mir Excel ein Diagramm aus, bei dem auf der Y-Achse alle Wertepaare dem Wert "0" entsprechen, und auf der X-Achse statt der gewünschten Zeitangabe eine Paar-Zählung stattfindet (1,2,3, ...). Warum tut es so? Ich finde den Fehler nicht, wisst ihr vielleicht was? Für konstruktive Hinweise danke ich euch jetzt schon sehr herzlich. Mit freundlichen Grüßen - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 778 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2020 x64 SP3.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 21H1 Microsoft Office 365 ProPlus Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo :-) Spieldaten habe ich wie gewünscht angehängt. Ob die Lösung mit dem "Erinnerungsmakro" den gewünschten Erfolg bringt weiß ich noch nicht. In der Beschreibung steht, dass dort bei manuellem Import (wie bei mir geschehen) keine Probleme auftreten, sondern nur bei einem Imoprt mittels aufgezeichnetem Makro. Ich werde mir das noch genauer ansehen. Dennoch vielen Dank für beide Antworten. Mit freundlichen Grüßen - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Systemeinstellung auf Deutsch(Schweiz) einstellen und die Txt- Datei imortieren oder beim Textimport beim 3 Schritt die Schaltfläche <Weitere> anklicken und den Dezimalkenner von , auf . ändern (XL 2003). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich habe das "Erinnerungsmakro" ausprobiert. Es funktioniert und das Diagramm gibt nun auch endlich eine sichtbare Kurve aus, ABER: Leider killt das Makro sämtliche Kommata, was später zu Datensalat führt. Das Makro, wie ich es habe laufen lassen: Sub ZahlenWiederAlsZahlenInterpretieren() Range("C2").Select Do Until ActiveCell.Value = "" ActiveCell.Value = ActiveCell.Value * 0.01 ActiveCell.Offset(1, 0).Select Loop End Sub 73,7 wird zuerst zu 737 und dann aber zu 7,37. Vom Prinzip her gut und auch richtig, nur leider sind auch Werte mit zwei Nachkommastellen vorhanden, woduch das ganze verschoben wird, weil z.B. aus 133,77 zuerst 13377 und dann 133,77 wird. Die Anzahl der Nachkommastellen vorher auf eine zu reduzieren ist leider nicht möglich, da sich die Zellen nicht formatieren lassen. Was tun? Eine (arbeitsintensive und ungenaue) Möglichkeit währe, die fehlenden Ziffern in der Text-Datei manuel zu ergänzen, aber da gibts doch bestimmt elegantere Lösungen? Mit freundlichen Grüßen - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 26. Okt. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Hi, überleg einmal, was Dein Makro dort genau tut. Versuche noch einmal die bereits gegebenen Antworten zu verinnerlichen. Wenn Du beim . statt , bleiben willst, würde bei mir mit Deinen Testdaten ein einfaches cell.Value = cell.Value reichen, damit Excel die Zellen einmal anfasst. Ich konnte danach die Diagramme erzeugen mit sinnigen Werte drin. Vorher waren es die von Dir erwähnten "Nullwerte".
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Vielleicht war mein letzter Beitrag missverständlich geschrieben. Ich konnte nach dem ersten Durchlauf des Makros ebenfalls ein Diagramm erzeugen nur leider mit Faktor10 - Werteverschiebungen bei fehlender zweiter Nachkommerstelle. Andere Lösung bei gewünschtem Ergebnis: Die txt-Datei mit Punkten als Dezimaltrennzeichen importieren, anschließend mit der Ziffernsuch alle Punkte durch Kommata ersetzen, was die gewünschte "Erinnerung" durch Zellenberührung bringt und die Möglichkeit eröffnet, die Zellenformatierung von Standart auf Zahl mit zwei Nachkommastellen zu ändern. Dankeschön euch allen! - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetsprayer
Die Aufgabenstellung "Punkt" gegen "Komma" tauschen lässt sich gänzlich ohne Makro durch #Bearbeiten#Ersetzen erledigen. Was zu brauchbaren Daten für das Diagramm führt. Ohne Verschieben von Dezimalstellen, versteht sich. Ich verstehe in diesem Zusammenhang augenscheinlich nicht, was das Makro machen soll ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
