  Excel
  Zellen mit Wenn Funktion farbig markieren
Autor Thema:  Zellen mit Wenn Funktion farbig markieren (7250 mal gelesen)
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem, das sicherlich einfach zu lösen ist.
Ich habe einen Zahlenwert (3) z.B. in Zelle A2 Nun möchte ich das sich Zelle F4 rot färbt, wenn die Zahl größer 3 ist.
Geht das mit einer Wenn funktion???
Jens
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sogar ohne
Bedingte Formatierung auf F4:
Formel ist: =($A$2>3)
Die $ stehen dabei für absoluten Bezug.
Willst Du, dass sich die Zelle, auf die man sich bezieht "mitwandert" (relativer Bezug) läßt Du die weg.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Jens Jojo
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert schon mal,
allerdings habe ich noch etwas vergessen.
wie gebe ich den Zahlenwert >3,0 bis 7,2 an ????
hab alles Mögliche jetzt schon ausprobiert.
Jens
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das noch nicht:
=UND(($A$2>3);($A$2<7,3))
Prinzip sollte klar sein, oder?
ThoMay
erstellt am: 01. Okt. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Runkelrübe.
<7,3 heißt aber nicht bis 7,2 oder????
Wat is en do mit sive komma zwoneuinneuin???
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
und was ist mit <= 7,2?
Ich denke, dass müsste ausreichend sein! Und wenn nicht, dann werden wir wohl auf den Zahlenraum der imaginären Zahlen ausweichen müssen!
Ach ... und genau dafür bin ich Dipl.-Ing. geworden!
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke passst,
tsssstssstsss -> 7,2 oder 7,3 ........
Jens Jojo
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu kommt, das ich den Operanden zwischen die Zahlen geschrieben habe......
Na ja, dafür vergesse ich das jetzt nicht mehr
