Thema: Anzahl der gleichen Namen ableiten usw.. (2434 mal gelesen)
hgw001 Mitglied Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Beiträge: 79 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abbend, folgendes Problem: habe eine Liste mit Kundeneinträgen und in der letzten Spalte der Liste ist der Geldbetrag der vom Kunden kommt. Die Liste wächst übers Jahr und Kunden kommen mehrmals vor. Um zu wissen wieviel ein Kunde im Jahr bei mir gelassen hat, habe ich die Teilsummen angewendet. Geht prima :-) Wenn ich nun einzelne Namen in die Auswertungstabelle (gleiches Blatt) schreibe ist das bei wenigen Einträgen kein großer Aufwand, bei größeren Tabellen schon. Meine Fragen: 1. Gibt es eine Funktion das man erstmal die Anzahl der gleichen Einträge der Kundenspalte anzeigen kann ? 2. Gibt es die möglichkeit über Kopieren nur alle Einträge einmal zukopieren und dann neben die vorh. Tabelle zusetzen ? mfg Helmut
------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Sep. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
irgendwie musste ich alles mehrmals lesen... 1. Gibt es eine Funktion das man erstmal die Anzahl der gleichen Einträge der Kundenspalte anzeigen kann ? =SUMME(WENN(A1:A100<>"";1/ZÄHLENWENN(A1:A100;A1:A100))) 2. Gibt es die Möglichkeit über Kopieren nur alle Einträge einmal zukopieren und dann neben die vorh. Tabelle zusetzen ? Nein ;-) sofern ich die Frage richtig interpretiere... (kopiere lückenlos die Vorhandenen Namen ohne Duplikate... oder sollen die Teilsummen kopiert werden ) aber das wäre vielleicht über eine Formel möglich =VAQVERXG("N"&XXYRVAFGR(JRAA((MÄUYRAJRAA(VAQVERXG("N1:N"&MRVYR($1:$100));N$1:N$100)=1)*(MÄUYRAJRAA(N$1:N$100;N$1:N$100)<=10);MRVYR($1:$100));MRVYR(N1))) ;-) ich warte aber noch BTW Schreit nicht die Aufgabenstellung nach einer Pivot-Auswertung? Bereich KUNDE / GELD Markieren und auf Tabelle erstellen, in Zeilen kommt KUNDE und in Werte GELD, fertig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo! Für mich hört es sich eher so an, als sei eine typische Datenbank-Aufgabe in Excel dargestellt worden und nach den ersten schönen Eingaben stellt man jetzt fest, dass man mit Auswertungen an die Grenzen von Excel stösst. Also: ich würde jetzt wohl die Zeit investieren und aus der xls eine bspw. mdb zu machen und dann zu bewerten. Grüße, Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
erstellt am: 25. Sep. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Anwort und Lösung. Pivot ist da eine Klasse Lösung. Aber trotzalledem, gibt es nicht eine Formel (Funktion) die Anzeigt wieviele einzelnen Kunden in einer Kundenspalte vorkommen, und die Kunden auch nur einmal gezählt werden obwohl sie mehrfach vorhanden sind. Deine Formel unter 1. kommt die Anzeige #Wert mfg Helmut ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
HA! Aufgabe 1 ist doch anders zu verstehen aus "1. Gibt es eine Funktion das man erstmal die Anzahl der gleichen Einträge der Kundenspalte anzeigen kann ?" //Ist für mich: Zählen > 2 maliges Vorkommen. Einzelne Kunden fallen da raus, ist ja nicht = wird "Aber trotzalledem, gibt es nicht eine Formel (Funktion) die Anzeigt wieviele einzelnen Kunden in einer Kundenspalte vorkommen, und die Kunden auch nur einmal gezählt werden obwohl sie mehrfach vorhanden sind." aber dann passt ja die Formel, Glaskugel sei Dank! - .oO(wie gut wäre wohl die, wenn sie nicht imaginär wäre... ) ... but, ich vergass zu erwähnen, ;-) das man die Formel als Matrixformel abschliessen muss - STRG+SHIFT+ENTER dann erscheint drumrum {} so sorry - es muss ja nicht immer eine Seite die Glaskugel benutzen und die 2 Formel, die ist ein wenig kryptisch, Cäsar würde wohl 13 mal im Grabe rotieren sie würde dann lückenlos jeden Kunde auflisten. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit geschweiften Klammern abgeschlossen (strg+Schift+enter, jetzt erscheint #NV. In der Fehlersuche excel erscheint der Bereich nach Wenn unterstrichen! Irgendwo ist da noch ein fehler drin :-) mfg Helmut ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Zitat: Original erstellt von hgw001: In der Fehlersuche excel erscheint der Bereich nach Wenn unterstrichen! Irgendwo ist da noch ein fehler drin :-)
hmmm, und nun soll ich raten? wenn meiner Meinung nach die Formel fehlerfrei ist (Zähle alle verschiedene Einträge - ohne ein mehrfaches Vorkommen mitzuaddieren) nichts destotrotz lade ich mal eine weitere Mappe hoch Zelle G4 entspricht {=SUMME(WENN(A1:A100<>"";1/ZÄHLENWENN(A1:A100;A1:A100)))} Zelle G6 durchläuft Spalte B Zellen G9:G36 ist die Kryptische Formel, die jeden Kunden lückenlos auflistet -ohne Mehrfachnennung Zellen H9:H36 ist ein Summenprodukt mit Verweis auf die Zelle links und der Matrix C2:C100 ich bin dann auch mal raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
