Thema: Daten aus einer Spalte in eine Reihe verknüpft kopieren (5052 mal gelesen)
piston Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Gibt es eine Möglichkeit Daten aus einer Spalte in eine Zeile verknüpft kopieren?
Ich bekomme Berechnungsergebnisse aus einem Berechnungsprogramm. Diese werden anschließend noch umgerechnet und sollen anschließend für weitere Berechnungen herangezogen werden, jedoch benötige ich diese Werte dann in einer Zeile. Jetzt könnte ich in die Zellen der Zeile schreiben: =C12; =C13; ... ist aber für diese großen Datenmenge nicht so schnell zu machen. Ich könnte die Werte auch einfach kopieren und tranponieren, jedoch habe ich dann keine Verknüpfung der Daten. DANKE! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piston
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piston
Hi, weshalb verwendest du nicht INDIREKT()? So in dieser Art: =INDIREKT("C"&SPALTE()+8), wobei die 8 davon abhängt, ab welcher Spalte du die Formel schreibst und in welcher Zeile dein erster Eintrag steht. Ich bin mal davon ausgegangen, dass in Spalte D die erste Formel steht und in Zeile 12 der erste zu "transponierende" Wert.
------------------ Bis später, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke mal für Eure Antworten nur leider wurde ich nicht wirklich klug daraus.
Ich habe zur Erklärung nochmal ein File dran gehängt das möglicherweise besser beschreibt, was ich bräuchte. DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piston
