Thema: Datumsreihen als Diagramm auswerten und darstellen (990 mal gelesen)
Kelpie Mitglied Sozialpädagogin
Beiträge: 32 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excelmehrkundige, ich vermute mal, dass ich einfach nur zu dämlich bin, die entsprechende Hilfe irgendwo im Netz zu finden. Folgende Aufgabenstellung muss/sollte ich lösen: Ich habe eine Liste mit ca 120 Personen in Maßnahmen. Die Liste erfasst Beginn- und Enddatum des Ein/Ausstiegs jeder Person. Ich benötige eine grafische Darstellung der Entwicklung der Gesamtzahl der Teilnehmer. Mit jedem Ausscheiden sinkt ja die Zahl der Teilnehmer bis Ende 2011 ... soweit so gut ... aber ich brauche dies a) nicht steigend nach Zahl der freien Plätze sondern abfallend nach Zahl der besetzten Plätze und b) gruppiert nach Monaten ... also im Jan 2010 4 weniger, im Feb. 2010 9 weniger ... *mein Hirn*. Ist das ohne Programmierkünste überhaupt umsetzbar? Ich kann natürlich per Hand für jeden Teilnehmer das Enddatum in Monatsform (z.B. 01.2010) nochmal in eine extra Spalte tippen - allerdings stimmt das dann schon wieder in dem Moment nicht mehr, wo ein Teilnehmer vorab ausscheidet - das müsste dann von Hand geändert werden ... und damit leicht zu vergessen. Gibt es evtl eine - für mich als Pseudokönnerin - eine Möglichkeit, das umzusetzen? Ich bin dankbar für Tipps oder den Hinweis "lass es, kannste eh nicht". Danke und schönes wochenende, Kelpie / Bettina ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect." - Mark Twain (1835 - 1910) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 18. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelpie
Hallo Bettina, ich bin nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe, aber vielleicht hilft ja mein angefügtes file ein Stück weiter (muss natürlich noch auf 120 Teilnehmer erweitert werden ).Ich habe einen Platz als belegt definiert, wenn das Ein-/oder Austrittsdatum innerhalb des betreffenden Monat liegt. Ich hoffe es werden alle Eventualitäten erschlagen, für meine Beispieldaten stimmts zumindest mal.
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, leider darf ich die Datei nicht runter laden ... Sicherheitsbestimmungen einer großen deutschen Behörde mit Sitz in Bay*husthust*. Wie kann ich da anders dran kommen? Danke jedenfalls schon mal vorab. Bettina ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect." - Mark Twain (1835 - 1910) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelpie
hmmm, eventuell geht .txt und runterladen und .txt entfernen? Ansonsten Bildschirmabzug: (ich habe mal Stefans Mappe als vorlage genommen) und nehme Summenprodukt , somit muss ich nicht die Spalten D:AE auswerten die Monate in Zeile 2 01.09.2009 ,10.09.2009,... 1.12.2011 D3 =SUMMENPRODUKT((E$2>$B8:$B37)*($C8:$C37>D$2)) D4 =SUMMENPRODUKT(($C8:$C37>D$2)-(E$2<$C8:$C37))*-1 D5 =SUMMENPRODUKT(($B8:$B37>D$2)-(E$2<$B8:$B37)) D6 =E3-D3 Alle Formeln nach rechts kopierbar ... nur zur Visuallisierung - kann man sich auch schenken - obige Formeln greifen nicht darauf zu. D8=SUMMENPRODUKT((E$2>$B8)*($C8>D$2)) nach rechts und unten kopieren (Ergibt 1 oder 0) dies wird dann mittels bedingter Formatierung Zellwert ist gleich 0 // 'gleich schriftfarbe weiss Zellwert ist gleich 1 // 'gleich schriftfarbe gelb, Muster dito Hilft das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelpie
Hallo Bettina, ich nehme an, das file zuhause runterladen und per USB-Stick o.ä. in die Behörde (ist etwa Bayern = Pullach = BND? ) mitnehmen oder Dir selbst per mail an Deinen Behördenaccount schicken geht dann wg. den Sicherheitsbestimmungen auch nicht? Anbei mal ein screenshot und in besserer Qualität ein pdf (Seite 3 und 4 gedanklich neben Seite 1 hängen )der Tabelle, bei dem ich die beiden maßgeblichen Formeln (sind eigentlich auch die einzigen, den Rest einfach runter- bzw. rüberziehen; bei Bedarf noch Farbkennzeichnung über FORMAT-BEDINGTE FORMATIERUNG erstellen) mal dargestellt habe. An Hand dessen müsstest Du die Tabelle eigentlich leicht nachbasteln können (wenn Sie denn überhaupt in die richtige Richtung geht). ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2009 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kelpie
ups, zu langsam... und noch das pdf vergessen (pdf leider ohne Zellnamen, aber die müssten aus dem jpg deutlich werden, links oben beginnend mit Zelle A1, die erste Datenreihe "Herr1" ist dann Zeile 3) ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, nene, nicht Pullach, eher Nürnberg :-) Nachdem ich die Nachricht geschrieben hatte, habe ich auch dran gedacht, die Sachen zuhause runter zu laden. Das probiere ich jetzt und schau mal, was die Mailoberaufseher so zulassen :-) Danke schon mal, ich schaus mir an sobald ich das zeitlich hinkriege. Gruß, Bettina ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect." - Mark Twain (1835 - 1910) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, war zwar nicht genau so wie ich es mir vorgestellt hatte - ist wahrscheinlich auch ohne näheres Wissen gar nicht möglich - aber ist absolut alltagstauglich, da leicht anpassbar und liefert die Ergebnisse, die ich brauche. So erzeugt man doch Begeisterung beim Chef ;-). Vielen Dank nochmal. Bettina ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Whenever you find yourself on the side of the majority, it's time to pause and reflect." - Mark Twain (1835 - 1910) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
