Thema: Format Fett für Liste (1081 mal gelesen)
hotstaks2005 Mitglied Elektriker
Beiträge: 142 Registriert: 03.07.2008 EPLAN 5.7 Office 2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Excelfans Hab mir eine Dropdown-Feld erstellt mit Werten aus einer Liste. Die Werte des Dropdown-Feldes ergeben sich aus einer Verketteung: ABB | AL 9-30-10 | 24VDC | <> B1&" | "&C1&" | "&D1&" | "......... ABB | AL 9-30-10 | 24VDC | > Ausgabe in Dropdown-Feld Das möchte ich fett formatieren "AL 9-30-10"; direkt in der Zelle geht es ja aber halt nicht automatisch bei der Auswahl. Meine Frage nun: Geht das mit einer Formatierung des entsprechenden Teilbereiches? Z.B. mit Formatbefehlen in der Verkettung? Danke Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen [Diese Nachricht wurde von hotstaks2005 am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
'n Abend Wolfgang, nicht, dass ich wüsste - musst Dir wohl anders behelfen. Auch VBA kann so etwas IMHO nicht darstellen. Evtl. kannst Du was Ähnliches jedoch ermogeln, indem Du -den Bereich markierst, -Strg+C drückst, -mit gedrückter (!) Shift-Taste Einfügen - Bild einfügen wählst. Das so erzeugte Bild übernimmt Fett, kursiv etc. - und darüber legst Du dann ein "transparentes" Steuerelement..? HTH Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Jul. 2009 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
nur mit Formlen, nein. mit vba, ja hier wird die Zelle A1 überwacht und bei dropdown - Änderung von Zeichen 1. | bis 2. | Fett formatiert. Code: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Set Target = Intersect(Target, Cells(1, 1)) 'alternativ (Target, Range("A1")) // (Target, Range("A1:A3")) etc. If Target Is Nothing Then Exit Sub Else With Target.Characters(Start:=InStr(1, Target, "|") + 1, Length:=InStr(InStr(1, Target, "|") + 1, Target, "|") - 1 - InStr(1, Target, "|") + 1).Font .FontStyle = "Fett" End With End If End Sub
erstellt am: 30. Jul. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum - einen schönen guten Morgen allerseits Besten Dank für Eure Antworten: der Beitrag von Thomas funktioniert bei einer bestimmten Länge der Typbezeichnung bestens. Ab dem vorgegebenen Anfang (Start=6) wird ab hier alles Fett dargestellt für eine bestimmte Länge (Length:=11). Da Typbezeichnungen selten eine genau definierte Länge haben müsste ich hier eine Definition für die Zeichen "|" haben. Wenn möglich eine Formatierung zwischen diesen beiden Zeichen. Das erste "|" definiert immer den Startpunkt des Fett-Formats; der 2.te das Ende. Würde das eventuell realiesierbar sein? Hinweise zum Ansatz der Lösung gerne willkommen. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm - Hab ich geschlafen!? ....hier wird die Zelle A1 überwacht und bei dropdown - Änderung von Zeichen 1. | bis 2. | Fett formatiert..... Ist doch alles drin so wie ich es gerne wollte! Besten Dank dfür Thomas Schönes Wochenende Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
;-) naja, ich dachte mir: Er wollte ja < Hinweise zum Ansatz der Lösung gerne willkommen.> Dies hat der Frederik ja schon gegeben <suche nach |> und da du am WE ja selber auf die Lösung kommen wolltest, dachte ich mir, finde ich gut, aber zur Sicherheit ändere ich gleich das Script um, sollte er am WE Probleme bekommen, fällt das Veränderte vielleicht auf ;-) Am WE bin ich auf einem Filmfest - und somit weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
