Thema: Kettenbildung (733 mal gelesen)
hotstaks2005 Mitglied Elektriker
Beiträge: 142 Registriert: 03.07.2008 EPLAN 5.7 Office 2003
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADler Einen schönen guten Tag wünsche ich allerseits. Brauche mal Hilfe bei der Erstellung eines Makros/VBA Codes. Zur Verdeutlichung meines Vorhabens ist eine Excel-Datei gepackt dabei. Aufgabenstellung: Tabelle "Daten" enthält eine ungeordnete Liste mit Einträgen. Ein Teil dieser Einträage sind identisch (AKZ A,OKZA,BMK A,Pin A); d. h. sie kommen auf beiden Teilen meiner Liste vor. Ich möchte diese nun so sortieren das ich eine sogenannte Kette bekomme; diese ist dargestellt im Tabellenblatt "Ketten". Welches ist die beste Vorgehensweise um eine solche Sortierung durch zu führen? Bin für jede Anregung dankbar. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Hallo hotstaks2005, probier' doch mal die normale Sortierfunktion. Im Register 'Daten' markierst Du die Zellen A1 bis U18; dann (2007) Ribbon Daten - Sortieren. Wenn Du Dir schon die Mühe gemacht hast, ein Makro zu schreiben, welches Zellfarben zuweist, so kannst Du dieses auch nutzen. Sortieren nach: AKZ A Zellenfarbe (gibts das in Deinem xls auch schon?) OKZA Zellenfarbe BMK A Zellenfarbe ... Nach Werten müssten auch die Vorgängerversionen schon mehrere Spalten behandeln können - allerdings wirft es Dir dann evtl. Deine Farben durcheinander.
------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paulchen - Danke für deine Antwort. Mit der von dir genannten Sortierfunktion werd ich nicht weiterkommen. Es sollen bestimmte Zellen (AKZ A,OKZA,BMK A,Pin A) und (AKZ B,OKZB,BMK B,Pin B) nach Übereinstimmung verglichen werden und anschließend auf die gleiche Seite kopiert werden. Dargestellt wie in der Tabelle "Ketten" Sortierung nach Zellenfarbe hab ich in meinem Excel 2003 nicht gefunden. Mit besten Grüßen Wolfgang
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 25. Jun. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotstaks2005
Zitat: Es sollen bestimmte Zellen (AKZ A,OKZA,BMK A,Pin A) und (AKZ B,OKZB,BMK B,Pin B) nach Übereinstimmung verglichen werden und anschließend auf die gleiche Seite kopiert werden. Dargestellt wie in der Tabelle "Ketten"
Irgendwie habe ich Schwierigkeiten die Aufgabe zu verstehen... Soll Inhalt der Spalten A - D mit Inhalt der Spalten H - K verglichen werden? und wieso taucht dann zb Zellwert C3 -147E3 in der Tabelle Kette auf, das sollte doch laut Einzigartigkeit nicht dargestellt werden, wenn die Logik WAHR ergeben soll aka =UND(A2=H2;B2=I2;C2=J2;D2=K2) aber ich habe auch Schwierigkeiten die Aufgabe zu verstehen ,) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank für Eure Antworten. Zum besseren Verständnis meiner Anfrage: 1. In einer Zeile ist eine Drahtinformation aus Eplan enthalten. Diese Beschreibt den Anfang und das Ziel des Drahtes sowie seine Eigeschaften. Beispiel: AKZ A,OKZA,BMK A,Pin A = Start des Drahtes AKZ B,OKZB,BMK B,Pin B = Ziel des Drahtes Querschnitt,Drahtfarbe,KC,L = Eigenschaften des Drahtes +S1;=C1;-K1,:A2;=+S1;=C1;-K2,:A2;1,5;rt;1500; = 1. Zeile +S1;=C1;-K2,:A2;=+S1;=C1;-K2,:A2;1,5;rt;1500; = 2. Zeile +S1;=C1;-K3,:A2;=+S1;=C1;-K2,:A2;1,5;rt;1500; = 3. Zeile In der 2. und 3. Zeile ist ein Duplikat enthalten (gleicher Anschluss). Diese Dublikate möchte ich nun so verschieben das sie auf der gleichen Seite sind. Dabei sollen die Eigenschaten des Drahtes erhalten bleiben. +S1;=C1;-K1,:A2;=+S1;=C1;-K2,:A2;1,5;rt;1500; = 1. Zeile +S1;=C1;-K3,:A2;=+S1;;C1;-K2,:A2;1,5;rt;1500; = 2. Zeile +S1;=C1;-K3,:A2;=+S1;=C1;-K4,:A2;1,5;rt;1500; = 3. Zeile Hoffe, das es jetzt etwas verständlicher geworden ist.
| Anzeige.:
