 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Daten filtern (854 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe ein mittelschweres Problem. Ich habe eine Tabelle in der die 1. Zeile den numerischen Wert der Adressen darstellt (lfd. Nr.). Darunter sind jeder Adresse verschiedene Kategorien zugeordnet. Ich möchte nun erreichen, dass ich die Adressen einer bestimmten Kategorie dargestellt bekomme. Also ich suche nach "b0101a" und alle dazugehörigen Adressen (also lfd. Nummern) sollen mir angezeigt werden. Da müsstedoch der Spezialfilter irgendwie helfen, oder gibt´s noch was besseres?!? Die Datengrundlage ist im Moment leider nicht besser vorhanden. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pivot-Tabelle "wohnt in der Will ich nicht Straße". Nein, das Problem ist einfach, dass ich die Zeit nicht habe mich im Moment mit Pivot-Tabellen auseinanderzusetzen. Hast du da einen Ansatz für mich?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Zitat: Pivot-Tabelle "wohnt in der Will ich nicht Straße".
Schade eigentlich. Schon ausprobiert - und festgestellt, dass es nichts taugt? SCNR Zitat: ... dass ich die Zeit nicht habe...
Geht mir leider genauso ;-(. Ansatz habe ich auch keinen. Allerdings müsste es doch auch in 2k schon einen Assistenten geben, der Dir mit fünf Klicks ein Pivot-Table erzeugt? Alternativ lässt sich evtl. per INDEX jede Spalte einzeln durchsuchen; Du lässt Dir dann immer den Wert der ersten Zeile ausgeben. Läuft IMHO auf (mindestens) eine Hilfszeile hinaus. VERGLEICH kann das auch, mit Suchmatrix=Spalte. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlotti Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, hallo Paulchen, ich habe jetzt einen Mix aus Transponieren, VERGLEICH und bedingte Formatierung gebastelt. Im Ergebnis eigentlich fast das, was ich mir vorgestellt habe. Nun noch eine Frage. Ist es möglich, nach bedingt formatierten Zellen sortieren zu lassen. Also in meinem obigen Beispiel sind die Zeilen 101, 102 und 107 in roter Schrift markiert. Nun sollen die roten Zeilen sortiert werden. Geht das irgenwie?
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 02. Jun. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Soweit ich weiß, lässt sich das Ergebnis einer bedingten Formatierung nicht direkt mit Sortiermechanismen ansprechen. Aber... die bedingte Formatierung ist üblicherweise mit einer Fallunterscheidung verknüpft. Diese Fallunterscheidung kann in einer Hilfsspalte verwendet werden, um beispielsweise Sortierkriterien zu generieren. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
