  Excel
  Grenzwerteingabe
Autor Thema:  Grenzwerteingabe (1720 mal gelesen)
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
HP nw9440, 1 GB RAM,
2,16 Centino Duo T2600, nVidia FX 1500M - 256 MB
SW2007-08-09 , AutoCAD LT2000, WIN XP SP2
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
da ich n totaler Anfänger in Sachen Excel bin weis ich noc nicht mal nachwas ich suchen soll.
Deshalb meine Frage:
Ich will die Eingabe in einer Zelle auf einen besimmten Zahlenbereich begrenzen und dann den Wert auf 5 runden. Geht das?
z.B  min=125;max=1000 EINGABE 723 ergibt 720/ EINGABE 1255 ergibt FEHLER
Danke schon mal Stefan
PS:Arbeite mit 2003
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzliches:
In einer Excelzelle kann entweder ein Wert stehen (Wert nach Exceljargon: Also z. B. eine Zahl oder ein Text) oder eine Formel (Also ein Konstrukt von Befehlen, das einen oder mehrere Werte zur Hand nimmt, um daraus etwas zu berechnen. Das Ergebnis dieser Berechnung steht in der Formelzelle).
Das gesagt, wirst Du eine Eingabezelle (im Beispiel A1) und eine Berechnungszelle (z. B. B1) benötigen. In letzterer könnte z. B. stehen:
Code:
=WENN(ODER(A1<125;A1>1000)=WAHR;"Fehler";RUNDEN(A1;-1))
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan67,
das geht in zwei Schritten.
1. Eingabe
Daten-Gültigkeit (oder auch Datenüberprüfung): Benuzterdefiniert - Formel: =UND(ZELLEfürEINGABE>=125;ZELLEfürEINGABE<=1000)
2. Runden - siehe hier =RUNDEN(DEINEZAHL/5;0)*5
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof.// SP3
Excel 2003 // SP3
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Wertebegrenzung kannst du über ein benutzerdefiniertes Format regeln:
Zellen formatieren-->Reiter Zahlen-->Kategorie Benutzerdefiniert--> dort folgendes eintragen:
[<125]"Fehler";[>1000]"Fehler";Standard
Zum Runden fällt mir für die Zelle direkt nichts ein, nur über Formel in zweiter Zelle:
=VRUNDEN(A3;5)
Grüße!
René
Stefan67
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
hab ne kompination aus der Lösung von heascase und Paulchen gewählt.
Funzt super
Bis den Stefan
