  Excel
  AppActivate manchmal gehts und manchmal ...
Autor Thema:  AppActivate manchmal gehts und manchmal ... (5656 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sende mit Excel 2002 auf Autocad 2009 mit AppActivate die Befehle von B4:B205.
Funkt auch recht gut zumindest meistens, nur manchmal hat er einen Fehler bei AppActivate
es erscheint die Fehlermeldung: Laufzeitfehler 5 "Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument"
Das doofe an dem Fehler ist, das er sehr temporär auftritt dann entweder fast nicht weggeht (alle Progs schließen,neu anmelden, neustart, versucht) oder einfach verschwindet und ich nicht weiß an was es liegt.
Code:
Sub Export()
    Dim acApp As Object, x, y
    Application.ScreenUpdating = False
    Set acApp = GetObject(, "Autocad.application")
    x = acApp.activedocument.FullName
    For i = 4 To 205
    y = Worksheets("Aufbereitung").Cells(i, 2).Value
    AppActivate "Autocad 2009" stoppt immer an der gleichen stelle
    '''acApp.activedocument.sendcommand "commandName" & chr(13)
    acApp.activedocument.sendcommand y
    '''AppActivate "Microsoft Excel"
    Next
End Sub
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mai. 2009 editiert.]
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 12. Mai. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
muss Autocad das aktive Fenster sein, damit das funktioniert?
Nepumuk
Bernd P
cook-general
erstellt am: 13. Mai. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nepumuk:muss Autocad das aktive Fenster sein, damit das funktioniert?
Nein Autocad muss im Hintergrund laufen und eine Zeichnung offen sein. Muss ja in Excel das Makro aufrufen.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
na dann macht doch AppActivate überhaupt keinen Sinn.
Nepumuk
Bernd P
cook-general
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nepumuk:Hallo Bernd,na dann macht doch AppActivate überhaupt keinen Sinn.
Ach du S******e, 100Us for You. (AppActivate entfernt)
Jetzt kann man zwar nicht mehr zusehen wie Acad die Dinger Zeichnet aber der Fehler ist gegessen.
Ps.: Gibts eine andere Möglichkeit auf Autocad umzuschalten (es sieht einfach hübsch aus)
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Mai. 2009 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit folgender Zeile sollte es gehen.
Code:
AppActivate acApp.caption
Wenn du eine Zeichnung geladen hast ändert sich der Fenstertitel von AutoCAD und das Fenster kann nicht aktiviert werden. Liest du die Eigenschaft des Fenstertitels geht es.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 13. Mai. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
wenn Wilfried's Vorschlag nicht funktionieren sollte, dann mit ein bisschen API-Gedöns. Sag einfach Bescheid.
Nepumuk
