  Excel
  Bezug Kontrollhäkchen
Autor Thema:   Bezug Kontrollhäkchen (1945 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe über die Menüleiste Formular ein Kontrollhäcken (mit Zellbezug)in eine Zelle eingefügt. Wobei mir gerade einfällt, das das Kontrollhäkchen so richtig keiner Zelle zugeordnet ist, sondern nur auf einer liegt. Hmmm ...
Meine Frage lautet nämlich: Warum wird der Zellbezug beim Kopieren nicht berücksichtigt bzw. nicht aktualisiert?
Aber wenn das Häkchen nicht zu einer Zelle gehört, dann weiß Excel wohl auch nicht von wo es da mit dem Kopieren ausgehen soll? Gibt es da eine Lösung?
MfG Schlotti
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du unter RMT Steuerelement formatieren die Haken bei Von Zellposition abhängig drin?
Bei mir verschiebt es das Häkchen mit, wenn ich die Zelle verschiebe, wo es drauf liegt.
Und die zugeordnete Zelle (die mit WAHR oder FALSCH) tut auch das, was ich von ihr erwarten würde. Den Zellbezug muß ich allerdings aktualisieren, sonst hab ich beim KLICK auf ein Häkchen den Haken bei zweien drin...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
schlotti
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
ja, das Häkchen verschiebt sich bei mir auch mit und wenn ich nicht ändere sind beide Häkchen an oder aus.
Und ich dachte, wenn ich kopiere, wird der Zellbezug relativ mitgeändert. So wie das bei den normalen Zellen ebenfalls der Fall ist!!
Verstehst Du was ich meine!?
MfG Schlotti
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich verstehe, was Du meinst und kann Dir dazu nur sagen: das ist auch noch in 2007 der Fall. Das wird Dich jetzt nicht trösten, aber ne Quick-Lösung dafür hab ich leider nicht. Sorry.
schlotti
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, tröstet mich nicht weiter...
Zumal ich zig Häkchen habe.
Trotzdem DANKE für die Hilfe.
MfG Schlotti
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannt mittels Marko die Zellverknüpfung zuweisen, indem du die TopLeftCell-Adresse ausliest (die linke obere Ecke des Kontrollkästchens muss aber auf der betreffenden Zelle liegen sonst passt es nicht richtig) und diese Zelle dann als Zellverknüpfung zuweisen.
Bis später,
Karin
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
