Thema: Checkboxen werden bei Druckvorschau und Seitenansicht verschoben! (4899 mal gelesen)
LA-ED Mitglied Hardwarekonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 30.01.2008 Windows XP SP2 2GB RAM ELCAD 7.4.0
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir im Excel eine Arbeitsmappe mit mehreren Tabellenblättern erstellt. Die ersten Tabellenblätter sind im Hochformat und das letzte im Querformat. Auf dem ersten Tabellenblatt habe ich Checkboxen platziert. Nun markiere ich alle Tabellenblätter und gehe auf die Seitenansicht bzw. die Druckvorschau. Wenn ich in der Seitenansicht mit dem Mausrad auf das letzte Tabellenblatt scrolle und danach die Seitenansicht wieder verlasse, hat es mir alle Checkboxen auf dem 1. Tabellenblatt verschoben. Wenn ich das Blättern in der Seitenansicht über die Button (weiter und zurück) mache oder beim schließen der Seitenansicht ein Tabellblatt im Hochformat markiert ist, bleiben die Checkboxen an der richtigen Stelle. Bei neueren Excel Versionen ist das Problem behoben, in meiner Firma steht mir aber leider keine andere Excel-Version zur Verfügung. Dieses Problem ist mit dieser Excel-Version auf verschiedenen PCs nachvollziehbar. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann? Systemkonfiguration: Windows XP mit SP2 MS Excel 2002 SP3 Grüße LA-ED
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo LA-ED, Zitat: Nun markiere ich alle Tabellenblätter und gehe auf die Seitenansicht...
Strg+P - Option-Button "Gesamte Arbeitsmappe" auswählen ist vermutlich mit weniger Klicks verbunden... Der pdf-maker (als Drucker) beispielsweise hatte früher permanent Probleme mit verschiedenen Seiteneinrichtungen bei mehreren Registern. Auch unterschiedliche Randabstände konnten Seiten ins Nirvana befördern. Hilft vielleicht ein anderer Drucker? Greifen die Rechner alle auf den gleichen Drucker zu? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht bei unterschiedlichen Druckern, sowie auch bei PDF-Druckern. Ich persönlich kann mit diesem Problem gut leben. Da dieses Dokument aber auch von vielen anderen Mitarbeitern verwendet werden soll, wäre es gut, wenn das Problem behoben ist. Viele Grüße LA-ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beverly Mitglied Dipl.-Geologe (Rentner)
Beiträge: 394 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Link, ich konnte das Problem lösen. Das Hotfix habe ich getestet, dieses hat aber bei mir nur zusätzliche Fehler erzeugt, das Problem aber nicht gelöst. Auf der Microsoft-Seite stand auch noch der Hinweis, dass man in den Eigenschaften der Checkboxen, diese von Zellposition und Zellgröße abhängig machen soll. Diese Einstelung hat bei mir zum Erfolg geführt. Vielen Dank. Viele Grüße LA-ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
