  Excel
  Problem mit WENN-Funktion
Autor Thema:  Problem mit WENN-Funktion (610 mal gelesen)
ale20
Bautechniker/Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ale20 an!   Senden Sie eine Private Message an ale20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ale20
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel-Experten,
könntet ihr mir bitte weiterhelfen, da ich langsam verzweifel?
Warum funktioniert die nachfolgende WENN-Funktion nicht bzw. was kann ich machen, das sie funktioniert?
schonmal im voraus vielen Dank
=WENN($C$22=1;WENN($C$18>=2000;WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));"");WENN($C$22=2;WENN($C$18>=2500;WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));""));WENN($C$22=3;WENN($C$18>=2800;WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));"")))
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ale20 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Excel soviele Verschachtelungen nicht beherrscht...
Bis 2002 7 und danach glaub ich 8. Also wenn es jetzt öfter vorkommt wird es nicht mehr berücksichtigt...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 02. Apr. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ale20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausweg: KLICK .
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
ale20
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die superschnelle Hilfe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Apr. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ale20 10 Unities + Antwort hilfreich
Schachtel-und-Oder-Wenn.zip
Code:
=WENN(UND($C$22=1;($C$18>=2000));WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));WENN(UND($C$22=2;($C$18>=2500));WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));WENN(UND($C$22=3;($C$18>=2800));WENN($G$1=1;"Rollladen zu breit, Teilung vornehmen ";WENN($G$1=2;"Shutters too wide,subdivision necessary!";WENN($G$1=3;"Persianas demasiado amplia, por lo compartido!";WENN($G$1=4;"Volet roulant trop large, d'effectuer le partage!";WENN($G$1=5;"tesnenia 14x104 [Rolka]";"")))));"NIX")))
Würde gehen...
mit ein Matrix und Sverweis() kürzer
Code:
=WENN(UND($C$22=1;($C$18>=2000));SVERWEIS(G1;H4:I9;2;FALSCH);WENN(UND($C$22=2;($C$18>=2500));SVERWEIS(G1;H4:I9;2;FALSCH);WENN(UND($C$22=3;($C$18>=2800));SVERWEIS(G1; H4:I9;2;FALSCH);"NIX")))
...oder(Und())
Code:
=WENN(ODER(UND($C$22=1;($C$18>=2000));UND($C$22=2;($C$18>=2500));UND($C$22=3;($C$18>=2800)));SVERWEIS($G$1;$H$4:$I$9;2;F ALSCH);"Humppaa!")
... Warum coded der beim letzten FALSCH Ein Leerzeichen rein... ..."Thomas, du muss nicht alles verstehen"
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
literaturcafe /// ¡darkerradio! // und den passenden Play für Winamp
