  Excel
  bedingte Formatierung bei Autofilter
Autor Thema:  bedingte Formatierung bei Autofilter (1537 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine bedingte Formatierung, bei der die Zelle rot wird, "wenn die Zelle oberhalb den gleichen Wert hat".
Funktioniert schon, aber bei "Autofilter" gibt es ein Problem, weil sich die Formatierung dann nicht auf die von mir sichtbaren Zellen bezieht, sondern auf die echt vorhandenen, aber durch Autofilter ausgeblendeten.
kann man das umgehen - also sich nur auf die angezeigten Zeilen beziehen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 31. Mrz. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
bedingtmitfilter.zip
kommt auf die Bedingte Formatierung an...
befürchte aber eher nicht.
hmpf... bemerke es schon seit einigen Tagen, das uploads von mir kaputt ankommen...
mal den ungeliebten IE nehmen...
Peter2
erstellt am: 31. Mrz. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine ZIP-Datei scheint beschädigt. Was sollte denn drinnen sein?
Peter
