Thema: große Exceldatei abspecken (1788 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Geh den Weg genau anders herum: Kopiere das vorhandene Arbeitsblatt und füge es mit "Inhalte einfügen" in ein leeres Blatt. Da hast Du die Auswahl, was genau Du übernehmen willst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
hmmm, Viele verschiedene Formate verbrauchen einiges an kb - denke aber, das deine Mappe nicht so verspielt ist. Zellen löschen die mal verwendet wurden, bzw. angeklickt wurden. Dazu in die nächstfolgende Zeile deiner Daten gehen und mit Umschalt&STRG&Pfeil unten bis Du die gesamten Spalten bis zur Zeile 65536 markiert hast, anschliessend RMT Zellen löschen, [x] Ganze Zeile [OK] Nun die Mappe speichern & schliessen und wieder öffnen. Und hoffen das sie nun kleiner geworden ist, das mit jedem Blatt durchführen. <STRG&ENDE zeigt dir auch immer die letzte noch belegte Zelle an, auch wenn der Inhalt leer ist> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hmmm, wieso die Mappe neu machen? Anbei eine Mappe die verdeutlicht was ich meinte Szenario: Umrandeter Bereich sind die Daten, die gültig sind, trotzdem ist die Mappe 1,7mb gross… (gezippt 93kb ) Weshalb? Es waren vorher in dieser Mappe ca. weitere 2000? Zellen beschrieben, mit diversen Formaten, kursiv, Hintergrundfarbe, etc. (Ergebnis des mehrfachen kopieren des Umrandeten Bereiches) Diese Bereiche wurden vom Inhalt mittels Entfernen gelöscht und da nach dem Löschen der Inhaltswerte immer noch die Hintergrundfarbe stehen blieb, diese auf keine Füllung gestellt. Save = 1.7mb - hmmm ;-) Nun mal Strg&Ende anwenden, Ah!, da haben sich noch einige Zellen versteckt ;-) Die mittels Entfernen und Hintergrund auf keine Füllung gestellt... Scheinbar leer, Save = merkwürdig immer noch 1.7 MB ;-) Nun Zeile 19 Markieren und STRG&SHIFT&ENDE drücken, RMT und Zeilen löschen. Save und Mappe schliessen und wieder öffnen und sich freuen, die Mappe hat nur noch 25kb oder so... Mit den Spalten L-IV könnte man nun auch so verfahren, falls sich dort auch Müll befinden würde ;-) @Axel, 07 ist deshalb kleiner, weil die Daten intern gezippt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
erstellt am: 16. Mrz. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Aufgrund von CADdocs Vorschlag Habe ich mal den Test (nun leider mit der 2007er Version) gemacht. Irgendeine leere Zelle ausgewählt, RMT und Inhalte Löschen. Den Pinsel (Format übertragen auf dieser gerade von Inhalt befreiten Zelle) ausgewählt, das Kästchen zwischen Spalte A und Zeile 1 angeklickt, nun wird die ganze Tabelle markiert und und alle Formate gehen verloren. Das wird wohl die radikalste Lösung sein und die 1.7MB Bsp.mappe ist dann auch wieder klein, - 58 kb, ...die noch mit Werten Belegte Zellen ganz unten rechts müsste man noch löschen - 32kb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter (m/w/d) Prozessmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Ex-Mitglied | |
