  Excel
  Max-Wert gleich Min-Wert
Autor Thema:  Max-Wert gleich Min-Wert (1029 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo liebe Gemeinde,
ich habe in eine bedingte Formatierung mit zwei Bedingungen.
Zelle = Max(von-bis)und
Zelle = Min(von-bis)!
Soweit so gut!
Jetzt möchte ich aber zusätzlich berücksichtigen, dass der Max-Wert gleich dem Min-Wert sein kann und die Zelle dementsprechend formatieren will!
Funktioniert das auch über die bedingte Formatierung?
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das... aber nicht so wie von dir beschrieben... da müssen die ersten beiden Bedingung schon ein bisschen mehr können...
1.)
Code:
=(IF(MIN($C$3:$C$7)<>MAX($C$3:$C$7);MIN($C$3:$C$7);))
2.)
Code:
=(IF(MIN($C$3:$C$7)<>MAX($C$3:$C$7);MAX($C$3:$C$7);))
3.)
Code:
=(IF(MIN($C$3:$C$7)=MAX($C$3:$C$7);MIN($C$3:$C$7);))
Bei 3.) ist es eigentlich egal, was du als Wenn-Kriterium setzt... MIN, MAX, AVERAGE... sollte ja alles stimmen....
Für's "Eindeutschen" ist wer anderer verantwortlich...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest noch Deine Excel Version nennen !
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
schlotti
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer
trage ich das in die Zelle oder in der bedingten Formatierung ein?
@axel
danke!
MfG Schlotti
[Diese Nachricht wurde von schlotti am 09. Mrz. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Bedingung: =MIN($A$1:$A$10)=MAX($A$1:$A$10)
2) Bedingung: =A1=MIN($A$1:$A$10)
3) Bedingung: =A1=MAX($A$1:$A$10)
Alle Bedingungen in A1 und dann mit Format übertragen (Pinsel) runterziehen.
Wobei sich mir der Sinn dieser ersten Bedingung nicht erschließt: Wenn MIN = MAX, dann sind alle Werte gleich: Das springt doch auch so ins Auge, oder?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
... Wobei sich mir der Sinn dieser ersten Bedingung nicht erschließt: Wenn MIN = MAX, dann sind alle Werte gleich: Das springt doch auch so ins Auge, oder?
Möglicherweise nur bei einer überschaubaren Anzahl an Zellwerten. Kann ja sein, dass es fürs Auge zu viele sind
Ansonsten, tadellose Lösung Rübe. Warum ist eigentlich die Reihenfolge hier entscheidend? Wenn man die min=max-Bedingung als dritte Bedingung einsetzt, klappt die Abfrage und damit die bedingte Formatierung nicht mehr bei gleichen Zellwerten.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
Weil die Bedingung, die als erstes erfüllt wird [rredit](Wenn 2 Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind) [/rredit] , angezogen wird,  alle anderen verfallen. Und wenn Du alle Zellen gleich groß hast, springt ja die MIN oder eben die MAX-Bedingung an. -> die 3. Bedingung kommt gar nicht an die Reihe ;-)
carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ich leide wohl noch am Montagmorgenundzumüdezumnachdenken-Syndrom  Ähnelt einer EXIT IF-Anweisung, die ja auch weitere Bedingungen missachtet. Hätte ich mir ja eigentlich denken können
schlotti
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelrübe
ich traue mich schon gar nicht zu fragen.
Was mache ich wenn ich im Moment nur einen Wert habe und so kein Max und Min gebildet werden kann? Ich habe aus deiner ersten Bedingung:
aus dem zweiten istgleich ein <> gemacht, aber irgendwie scheint das falsch zu sein?!?!
MfG Schlotti
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir bildet er den MIN oder MAX-Wert auch aus einer Zelle, und damit greift auch dann Min=Max. Ob das jetzt sinnig ist, steht auf einem anderen Blatt
Und warum machst Du da ein <> draus? Du willst doch = haben, oder nicht?
Zum Testen, welches Ergebnis kommen würde, schreib Dir in ein paar Hilfszellen mal die Formeln:
=MIN(Bereich)
=MAX(Bereich)
=WENN(MIN(Bereich)=MAX(Bereich);"Max=Min";0)
=WENN(MIN(Bereich)<>MAX(Bereich);"Max<>Min";0)
