Thema: sverweis mit unterbrochener Matrix (2132 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit dem sverweis. Als Suchmatrix habe ich verschiedene benannte Bereiche definiert: 1.Bereich: Spalte A/B/C 2.Bereich: Spalte A/D/E 3.Bereich: Spalte A/F/G usw. Der gesuchte Wert steht in der ersten Spalte, das Ergebnis soll aus der 2. und 3. errechnet werden. Das Ganze funst beim 1.Bereich ergibt aber in den anderen 'unterbrochenen' Matrix'n den Fehler #Bezug Denkfehler oder Bug ? Wer kann mir den entscheidenen Tipp geben ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007 Win 10 (x64) 16GB RAM Creo 5.0.5.0 INNEO Genius 2018
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Grüezi Heiko Definiere den Bereich im SVERWEIS() über *alle* Spalten (Also A:G) und variiere dann die Rückgabespalte im dritten Parameter der Funkion. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, wenn es nicht anders geht. Beduetet aber eben zusätzlichen Rechenaufwand anstatt zu sagen nimm immer den Wert aus der 2. oder der 3.Spalte. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Grüezi Heiko Der Aufwand ist IMO derselbe - entweder Du tauschst die Suchmatrix aus oder Du wählst andere Rückgabespalten. Diese Entscheidung musst Du ja eh treffen - wobei die zweitere IMO einfacher und 'durchsichtiger' ist :-) Aber vielleicht magst Du uns erklären wurum genau es denn geht, dann ist es bestimmt auch möglich, dich konkret(er) zu unterstützen ;-)
| Intralogistics Design Engineer, Worldwide Design Engineering | Are you an innovative leader that wants to design the next generation of world-class fulfillment centers and logistics systems across the globe? Do you want a high level of ownership in solving complex problems? Does the challenge of designing systems that leverage ground breaking automated material handling equipment, packaging technologies and robotics appeal to you? If so, we have the job for ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für Deine Rückmeldung. Ich hab' jetzt die Rückgabespalte separat errechnen lassen. Das ging sogar einfacher als gedacht und ist vor allem auch für Zukunft das transparentere Vorgehen. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
