  Excel
  Texte umformatieren (Gross/Kleinschreibung)
Autor Thema:  Texte umformatieren (Gross/Kleinschreibung) (1387 mal gelesen)
IB Wiese
Sehen Sie sich das Profil von IB Wiese an!   Senden Sie eine Private Message an IB Wiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Wiese
Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, SP 2
Intel Pentium iV-Prozessor 3 GHz
1 GB RAM
Software AutoCad LT 2008 Version B.51.0
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Accessdatenbank erhalten, deren Tabellen ich nun weiter verarbeiten soll.
In erster Linie geht es hierbei um die Bearbeitung des Layouts, zwecks ansprechenderer Präsentation.
In den Tabellen sind sämtliche Texte in Grossbuchstaben geschrieben.
Gibt es eine Funktion mit der ich die Texte in Gross-/ Kleinschreibung umwandeln kann?
Das hätte neben dem besseren Aussehen auch noch den Vorteil von weniger Platzbedarf,
und den habe ich bei den recht grossen Tabellen nötig.
Jörg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die Funktionen KLEIN() ; GROSS() ; und GROSS2().
Schau Dir die mal an, ob Du damit was anfangen kannst.
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
IB Wiese
1 GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Funktion Klein() Gross2() soll es wohl funktionieren.
Die Beschreibung liefert jedenfalls genau mein Vorhaben.
Trotzdem bekomme ich das nicht hin. Wo genau muss ich diese Funktion eingeben?
ich habe zum Beispiel in der Spalte A den Namen in Grossbuchstaben stehen und der soll jetzt in Kleinbuchstaben umgewanelt werden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann schreibst Du in B1 = klein(A1) und kopierst den Segen runter.
Du mußt imho schon mit Hilfsspalten arbeiten, wo auch immer die liegen.
Wenn es zuviele Texte, Spalten sind, würde ich u.U. über eine Automatisierung via VBA nachdenken, die Dir auf Sheet2 alle Zellen von sheet1 mit Formel verziert.
Beispiel:
Code:
Sub KLEIN()
Dim a%, b%
For a = 1 To 3
    For b = 1 To 3
        Sheets(2).Cells(a, b).FormulaR1C1 = "=LOWER(Tabelle1!RC)"
    Next b
Next a
End Sub
IB Wiese
1 GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Das mit den Hilfspalten funktioniert sehr gut.
Wenn ich nun KLEIN und GROSS2 angewendet habe, und das Ergebnis nun wieder auf die Spalte A setzen möchte, was muss ich da tun?
Wenn ich die Hilfspalte in A kopiere ist alles wieder weg.
Oder andersrum gefragt: Kann ich das Ergebnis der Funktionen in einen "Absolutwert" umwandeln, also so, dass der Textstring nicht als Ergebnis sondern als fester Wert bestehen bleibt?
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
kopieren und dann Menü bearbeiten -> Inhalte einfügen -> Werte.
IB Wiese
1 GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!!
Vielen, vielen Dank!
Das bringt mich wirklich ein grosses Stück weiter!!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ohne Formel ;-)
Code:
Sub Klein()
lColNr = ActiveSheet.Cells.Find("*", [A1], , , xlByColumns, xlPrevious).Column
lRowNr = ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    For Each zelle In Range(Cells(1, 1), Cells(lRowNr, lColNr))
        zelle.Value = StrConv(zelle.Value, vbProperCase)
    Next
End Sub
sind ja noch keine Formeln drinnen
ansonsten müsste halt noch eine Abfrage rein has cell Formula...
