Thema: Horizontale Linie (12582 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich mit Excel 2007 am einfachsten eine horizontale Linie, die nur auf einem Wert (Grenzwert) beruht ? Ein Zeichenelement lässt sich IMHO nicht an einen Wert koppeln und für eine eigene Kurve habe ich noch nicht den flexiblen Weg gefunden. Ziel wäre es einen Wert ändern und die Linie ist automatisch angepasst und wenn sich die Anzahl x-Werte sich ändert muss an der Liniendefinition nichts geändert werden (bzw passt sich automatisch an. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Moin! Was sprich dagegen, eine zweite Diagrammlinie zu nutzen? Also zu jedem Wert auf der x-achse gibt es zwie y-Werte; einmal Deinen jetzt mit der baluen Linie dargestellten und dann einen zweiten, der Konstant Deinen Grenzwert hat? Ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, ich habe kein Problem ein "selbsterstelltes" Diagramm auf die Pivottable zu setzen. Mit der Formatierung haut's noch nicht so ganz hin. Habe jetzt aber auch keine Zeit dafür. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Bäh, ich bin doch kein Erklärbär Na ich versuche es mal... wohl mehr schlecht als recht Da das Pivot-Diagramm auf die Pivottabelle zurückgreift, liefert es immer die Werte aus der Pivot-Tabelle - <IMHO ist sie auch immer ein Abzug, der eine Händische Aktualisierung benötigt.> Die X-Achse gibt die Pivot-Tabelle her: N1, N2, N3... N40, N41 -liniear mit festen Abständen. Zu jedem X Wert wird der Y Wert geschrieben, in aufsteigender Form. - Ein XY-Punkte-Diagramm würde bei den Zwei Werten, Anfangs- und End-Datum skalierend zur X-Achse arbeiten und N2, N3...N40 interpolieren, bzw. Leer lassen. XY1 würde bei N1 Stehen und XY2 bei N41 und das geht beim Pivot-Diagramm nicht, da zu jedem X-Achse Eintrag ein linearer Y Wert existieren muss... - und deshalb meckert das Pivot-Diagramm. Die beiden Werte XY1 und XY2 als normale Linien- /Balken liegen dann bei N1, N2 -das geht, ist aber nicht das Gewünschte;-) Da dein Vorhaben über ein normales Diagramm realisiert werden kann -sehe du hast schon Bereich.verschieben() verwendet, kicken wir einfach Pivot mit Min - Max Linie in die Tonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
