Thema: Zusatztexte /-pfeile in Diagramm mitverschieben/drucken (11483 mal gelesen)
stefga Mitglied
Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 31. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in ein Excel-Diagramm (Excel 2003) händisch ein paar zusätzliche Texte (per Textfeld) und Pfeile (per „Zeichnen“-Leiste) eingefügt (siehe angehängtes Beispiel file). Wenn ich das Diagramm nun innerhalb des Arbeitsblattes verschiebe, bleiben die Textfelder und die Pfeile am alten Platz sitzen. Wie kann ich die Texte/Pfeile so mit dem Diagramm verknüpfen, dass sie mitverschoben werden? Über rechte Maustaste-->formatieren-->Eigenschaften oder Ausrichtung geht es nicht. Auch beim drucken gibt es Probleme: wenn ich die gesamte Arbeitsmappe samt Diagramm drucke werden die Pfeie/Zusatztexte wie gewünscht mitgedruckt. Wenn ich aber nur das Diagramm markiere und dann über drucken-->nur markiertes Diagramm gehe fehlen die Pfeile/Texte im Ausdruck. Geht beides sicher ganz einfach, aber ich krieg es einfach nicht hin und komme auch über die Excel-Hilfe nicht weiter. Schon mal vielen Dank.
------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 31. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von stefga: Geht beides sicher ganz einfach
Aha, woher das Wissen? Nimm Gruppieren. Zuerst das Diagramm in den Hintergrund setzen. Mit gedrückter STRG-Taste Diagramm, Textfelder und die Pfeile auswählen und mit RMT den Kontext aufrufen, dort gruppieren auswählen. Ob das dann beim Drucken deinen Wünschen entspricht, probiere ich jetzt nicht aus.
stefga Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich jetzt einfach mal angenommen. Und ich hatte ja recht:) .Vielen Dank. Zitat: Mit gedrückter STRG-Taste ...
...bei mir gehts statt der STRG nur mit gedrückter shift-Taste. Zitat: Ob das dann beim Drucken deinen Wünschen entspricht, probiere ich jetzt nicht aus.
Das teste ich mangels Drucker auch erst am Montag im Büro. Nach der Gruppierung taucht aber im Druckmenü der Punkt "markiertes Diagramm" nicht mehr auf, so dass man jetzt wohl nicht mehr so einfach nur das Diagramm als Vollbild drucken kann. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
hmmm, anbei ein Diagramm, das den Text und die Pfeile beinhaltet, auch bei bei der Option, Drucken - markiertes Diagramm. Wie gemacht? In XL07 auf das Diagramm Doppelklicken, bis sich oben die Menüleiste in Diagrammtools ändert, dann Layout auswählen und die Formen, Textfelder einfügen. In wieweit das auch mit XL<2007 geht, weiss ich nicht -zumindest nicht vor Montag-, da ich eigentlich selten Diagramme erstelle und die einzelnen Punkte/Arbeitschritte eh intuitiv gehandhabt und somit nicht gemerkt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dein 07er-file in Excel97 öffne, wird bei mir im Druckmenü auch der Punkt "markiertes Diagramm" angezeigt. Bei meinem 97er-file aber nicht. Die Seitenansicht zeigt allerdings bei deinem 07er-file das Diagramm ohne Text und Pfeile, also werden diese vermutlich auch nicht gedruckt. Bei meinem 97er-file wird bei der Seitenansicht hingegen nicht das Diagramm allein gezeigt (obwohl ich dieses markiert habe) sondern die gesamte Seite aus der Excel Tabelle incl. Diagramm (dafür aber mit Textfeld+Pfeil im Diagramm, so dass diese vermutlich auch mitgedruckt werden). Das liegt wohl an der Gruppierung: Wenn ich bei meinem 97er Diagramm draufklicke um es zu markieren, erhalte ich nach der Gruppierung nicht mehr die gewohnten kleinen schwarzen Viereckmarkierungen, sondern weiße. Bei Deinem 07er Diagramm sind es weiterhin die gewohnten schwarzen. ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von stefga am 31. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
Zitat: Original erstellt von stefga: Die Seitenansicht zeigt allerdings bei deinem 07er-file das Diagramm [b]ohne Text und Pfeile, also werden diese vermutlich auch nicht gedruckt.[/B]
;-) IMHO geht es noch nicht mit XL03 das Diagramm mit Linien und Pfeilen so zu erweitern, das es nicht die Eigenschaft Diagramm verliert, bezüglich Option Diagramm drucken. in XL 07 wird in der Vorschau auch die Pfeile und der Text gezeigt (auf Papier habe ich das aber nicht gebracht ,)) Aber ich werde am Montag mal mit XL03 das ausprobieren, zur Not Muss ein Makro herhalten, dass die Grupperung auf ein Blatt Papier bringt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefga
So, da gestern Antriebswelle li kaputt gegangen ist, deshalb erst heute die Antwort;-) in XL 03 die Zeichnungsfläche! deines Diagramm anklicken und deine Pfeile , Texte reinmalen. Dann hat es die auch in der Druckvorschau. Aber das hättest du mit ausprobieren auch rausbekommen können ;-), was anderes habe ich nämlich auch nicht gemacht.
stefga Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann hat es die auch in der Druckvorschau.
...und sogar auch auf dem Papier.;) Danke, genau so habe ich mir das vorgestellt. Zitat: Aber das hättest du mit ausprobieren auch rausbekommen können
Ausprobiert hab ich schon, nur anscheinend das naheliegendste nicht. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
