Thema: Unterdrückung #DIV/0! (1459 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in meinem EXCEL-Sheet habe ich Formeln vorbelegt welche sich auf teilweise noch leere Zellen beziehen. Solange die Bezugszellen nicht ausgefüllt sind zeigt es mir in der Zelle welche mit meiner Formel hinterlegt ist den Wert #DIV/0! an. Wie kann ich dies unterdrücken. Zur Info: --------- Der Grund dafür ist lediglich kosmetischer Art ;-) Gruß Franz
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Hallo Franz, eine kosmetische Lösung wäre eine bedingte Formatierung à la: Ist die Zelle x leer dann Schriftfarbe Formelzelle weiß ('unsichtbar')... oder: bedingte Formatierung: Bedingung: Formel: =ISTFEHLER(Formelzelle) -> Schriftfarbe = Hintergrundfarbe
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von CADdog:
Code: =WENN(B1;A1/B1;"")
Hallo Diese Logik hab ich nun schon des öftern gesehen. In der Hilfe von Excel steht, dass im ersten Bereich ein Vergleich ausgeführt wird. Mit was wird B1 verglichen? Wenn man eine 0 in B1 einträgt, wird "" verwendet, sonst A1/B1 Gibt man einen String ein, kommt die Fehlermeldung #Wert! Wird, wenn man im Vergleichsbereich nur ein Feld eingibt, hier B1, verglichen ob es Null ist, oder steckt mehr dahinter? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Der Vergleich bezieht sich auf das Vorhandensein von B1, wobei der Zellwert 0 gleichzusetzen ist mit "nicht vorhanden". Überprüfen kann man das einfach durch Leeren der Zelle. Der Vergleich erzielt für eine leere Zelle das selbe Ergebnis wie für den Zahlenwert 0. Jegliche nicht zum Rechnen geeignete Zellinhalte führen allerdings zu einem Fehler. Die Möglichkeit, einen Vergleich so durchzuführen, ist vor langer Zeit in den Basicdialekten aufgetaucht und wird vor allem von "alten" Programmiern gern verwendet, also tippe ich mal (ich mach's ja auch gern so) ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ....wobei der Zellwert 0 gleichzusetzen ist mit "nicht vorhanden".
Hallo carsten, Danke für die Erläuterung, darauf muss man erst mal kommen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
