Thema: Excel Formatierung (1628 mal gelesen)
Domel02 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2004 IV2008; IV2009 Solid Edge 16 XP SP2 INTEL 3.2GHz 4GB FX4600
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, ich trage in eine Tabelle alle Preise eines Angebotes ein, diese werden dann über die min Funktion in eine andere Spalte übertragen, nun möchte ich das die Preise die übertragen wurden in der Spalte des jeweiligen Lieferanten mit der gleichen Farbe unterlegt wird. Mit bedingter Formatierung bekommen ich eine Fehlermeldung. Wie löse ich dieses Problem am elegantesten? Habe keine VB Kenntnisse. Eingesetzt wird Office 2003. Danke im voraus, Gruss Domel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Hallo Domel, eine grobe Beschreibung (habe kein xls03 zur Hand). Vorgehen (siehe Anhang): Lieferanten-Bereich markieren, erste Zelle ist aktiv! Bedingte Formatierung - Neue Regel - Formel: =D52=$B52 Dollars beachten!!! anwenden auf: =$D$52:$F$54 (sollte ja bereits markiert sein) gelbes Muster Bedingung hinzufügen =D52=$C52 Dollars beachten!!! anwenden auf: =$D$52:$F$54 grünes Muster ... Besser: Sensible Daten raus, Mappe hochladen . Hilft das? Frederik [Edit: C und E mit B vertauscht ;-) /Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B44 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 13.09.2008 Windows XP MicroStation 8.09.04.51 de MS-Office 2007 de
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Mit der zuvor beschriebenen Vorgehensweise komme ich nicht klar. Wie im Anhang gezeigt wird, so habe ich solche Vergleiche gelöst. Jedoch ist dies sehr arbeitsintensiv, da ich keine Möglichkeit kenne „Bedingte Formatierungen“ zu kopieren. Vielleicht hat jemand hierzu einen Tipp. Gruß B44 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Mahlzeit, siehe Anhang (.txt in .xls umbenennen). Bereich F2:F12 markiert Bedingtes Format - Formel in F2: =UND(F2=$A2;$A2<>0) (Nullwerte NICHT einfärben) angewendet auf: =$F$2:$F$12 Farbe: gelb als ERSTE Bedingung zweite und dritte hinzufügen - siehe Mappe bzw. erster Beitrag. mit dem 'Pinsel' (Format übertragen) auf die anderen Bereiche (H2:H12 usw.) kopiert Problematisch ist, dass Excel <2007 "nur" 3 bedingte Formate kennt. Ich habe deshalb die vierte Spalte "entfärbt". Ich hoffe, die Farben passen in etwa - auch hier ist xls07 etwas anders. Ich sehe gerade: Überschneidung mit B44s Beitrag - ich poste das jetzt mal... [Edit: Zitat: ... „Bedingte Formatierungen“ zu kopieren. Vielleicht hat jemand hierzu einen Tipp.
So ein Zufall - der Formatpinsel/Edit] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 15. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Domel02 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Domel02 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Domel02 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
B44 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Danke Paulchen für deine Erläuterungen. Ich hatte einen sehr großen AHA-Effekt. Natürlich funktioniert Format übertragen „Formatpinsel“, auch Kopieren und Einfügen funktioniert. Wie ist es, wenn ich nur die bedingte Formatierung kopieren möchte? Es hat einen Moment gedauert, bis ich deinen Vorschlag der bedingten Formatierung verinnerlicht hatte. Ich habe mal beide Varianten der bedingten Formatierung mit identischen Vorgaben getestet und als Anlage beigefügt. Bei meinem Vorschlag hat die Datei sechs bedingte Formatierungen und bei deinem achtzehn bedingte Formatierungen. Als Schlussfolgerung steht für mich fest, viele Wege führen zu einem Ergebnis. Wer beigefügte Datei lesen möchte, herunterladen und die Erweiterung „.txt“ löschen. Wer in einer älteren Excel-Version das Format xlsx nicht lesen kann, kann sich den Microsoft Office Compatibility Pack für Dateiformate von Word, Excel und PowerPoint 2007 auf folgender Microsoft Internetseite herunterladen. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=de Damit kann man das neue Format nicht nur lesen sondern auch speichern. Gruß B44 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Zitat: Ich hatte einen sehr großen AHA-Effekt.
Das freut mich außerordentlich ;-)! Zitat: Wie ist es, wenn ich nur die bedingte Formatierung kopieren möchte?
Zelle mit bed. Format wählen, Strg+C, Ziel wählen - Ribbon 'Start' in xls07 bzw. Menü Bearbeiten (glaube ich) in xls03 - Pfeilchen unter 'Einfügen' - Inhalte einfügen - Formate. Ist es das? Zitat: Bei meinem Vorschlag hat die Datei sechs bedingte Formatierungen und bei deinem achtzehn bedingte Formatierungen.
Auf die Gefahr hin, dass wir hier gleich per PM weitermachen (sollten): Da komme ich jetzt nicht mit. Wie "zählst" Du? In Deiner angehängten Mappe ist eine Hilfsspalte - die gibt es in Domels Variante nicht. Ich bin neugierig, wie ich die Formatierungs-Formeln auf ein Drittel reduzieren kann;). Zitat: Wer in einer älteren Excel-Version das Format xlsx nicht lesen kann...
...hat Pech gehabt, was .Ich finde es fairer, xls07 als 'Excel 97-2003-Arbeitsmappe (*.xls)' abzuspeichern. Das ist IMHO ein Quasi-Standard, den wirklich jeder Windoofs-Benutzer mit Office lesen kann, ohne weitere Klimmzüge zu machen. SCNR Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B44 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Hallo Paulchen und liebe Leser, nun schreibe ich doch noch ein paar Zeilen zu diesem Thema. Zitat: ________________________________________ Zelle mit bed. Format wählen, Strg+C, Ziel wählen - Ribbon 'Start' in xls07 bzw. Menü Bearbeiten (glaube ich) in xls03 - Pfeilchen unter 'Einfügen' - Inhalte einfügen - Formate. Ist es das? ________________________________________ Wie zuvor von mir beschrieben, funktioniert es auf dieser Art und Weise. Ich versuche meine Frage etwas präziser zu stellen. Wie ist es, wenn ich nur die bedingte Formatierung in einer bestehenden ausgefüllten Tabelle kopieren möchte? Also keine Formatierungsarten wie z. B. Linien oder Schriftarten mit übernehmen will. Bisher habe ich hiefür keine Möglichkeit in der Hilfefunktion gefunden. Zitat: ________________________________________ Auf die Gefahr hin, dass wir hier gleich per PM weitermachen (sollten): Da komme ich jetzt nicht mit. Wie "zählst" Du? In Deiner angehängten Mappe ist eine Hilfsspalte - die gibt es in Domels Variante nicht. Ich bin neugierig, wie ich die Formatierungs-Formeln auf ein Drittel reduzieren kann. ________________________________________
Eine öffentliche Diskussion finde ich besser, als eine per PM. Jetzt vergessen wir mal mein bisheriges Beispiel. Ich habe die Datei des Fragestellers nach meiner Vorgehensweise überarbeite. Formeln und bedingte Formatierung befinden sich nur im Abfragebereich der Spalten A, B, C und D. Beide Formate habe ich als Anlage beigefügt. Herunterladen und die Erweiterung „.txt“ löschen. Achtet mal auf die unterschiedliche Dateigröße! Zitat: ________________________________________ Ich finde es fairer, xls07 als 'Excel 97-2003-Arbeitsmappe (*.xls)' abzuspeichern. Das ist IMHO ein Quasi-Standard, den wirklich jeder Windoofs-Benutzer mit Office lesen kann, ohne weitere Klimmzüge zu machen. SCNR ________________________________________ Diese Bezeichnung ist ja nicht gerade höflich. Mein Hinweis auf die von Microsoft kostenlos angebotene Konvertierungsdatei sollte keinen zu Klimmzügen verleiten. Nach dem Installieren des Konverters hat man in den Office Programmen eine zusätzliche Option z. B. xlsx beim Öffnen oder Speichern der Dateien. Immerhin spart das neue Dateiformat mehr als 50% Speicherkapazität. Eine Bitte habe ich noch zum Schluss, schaut euch in Ruhe meinen Lösungsvorschlag an und antwortet erst dann!
Gruß B44 [MODedit] das Ganze gestaltet sich viel simpler ;-) Du hast ein Problem, nicht wir. Wenn Du also möchtest, dass sich möglichst viele Mitglieder der community mit Deinem Problem auseinander setzen, stellst Du Deine Daten in einem gängigen Format zur Verfügung (und das ist derzeit leider noch xls (97-2003)) Und zwar ohne dass sich jemand irgendetwas installieren muß, nur um Dir zu helfen. Die Sinnhaftigkeit dieses Konverters will ich hier nicht diskutieren. Es soll Leute geben, die ihn sich nicht installieren möchten oder dürfen. Wenn es ein Problem gibt, dass sich explizit auf Excel 2007 bezieht, kommen wir mit dem Konverter auch nicht weiter. BTW, Dateigröße: Unglaublich, wie wenig Speicherkakazität so eine .zip-Datei benötigt ;-) Ich werde diese vorgeschlagene Vorgehensweise zu Dateianhängen bei Gelegenheit mal in den Brett-Topics verewigen [/MODedit] ________________________________________ …hmm, ich nehme diese Anmerkung zur Kenntnis. PS: Habe die Excel Dateien erneuert. Es waren in der bedingten Formatierung Zeile 6 und 7 Fehler enthalten.
Gruß B44
[Diese Nachricht wurde von B44 am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 16. Jan. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Zitat: Immerhin spart das neue Dateiformat mehr als 50% Speicherkapazität.
und ich möchte noch ergänzend Hinweisen, das !Grundsätzlich Zellen mit schwarzem Muster gefüllt werden - Schrift rot! Warum? Na, mein Monitor braucht dann 16 Watt weniger und ein heller Zellenhintergrund blendet mich so,) Scherz beiseite ;-) IMHO schon richtig wenn man sich bemüht im XL 2003 Format die Beispiele abzuspeichern. Vorallem wenn, wie hier der Themenstarter, explizit erwähnt das Office 2003 eingesetzt wird. Und nicht überall ist man so frei, das man alles installieren darf, was sinnvoll ist ,) Ja - oftmals gibt es Riegel die einem das versperren Ich habe mich auch mal an der Lösung versucht -eigentlich nur für B44 ;-) - zum ägern, grübeln oder gar schmunzeln - ;-) 36kb , gezippt 12,7 kb, je nach clustergrösse der Formatierung kann aber die Zip/xls-datei mehr Speicher belegen ;-) Sind wir mal nicht kleinlich, bei mir belegt sie 16 kb ;-) @MODedit ;-) ich bin für das RMT Senden der Datei in eine Zip-Datei, das erscheint mir die praktikableste Möglichkeit zu sein, ein umbenennen in txt hat mich selber irgendwann geärgert, da ich immer erst die Extention ändern muss um die Beispieldatei wieder in Excel zu öffen, wenn einem später noch was eingefallen ist und die Datei schon geuppt worden ist - so liegen nun immer die xls und die zip brav nebeneinander *.txt wäre nur rein Ascii - code oder so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Guten Abend zusammen, die ursprüngliche Fragestellung wurde bereits 7 Antworten weiter oben beantwortet. Deshalb geht es inzwischen vielleicht ein wenig am Thema vorbei. Aus diesem Grund hatte ich PM erwähnt - natürlich ist die öffentliche Diskussion der bessere Weg . Zitat: Wie ist es, wenn ich nur die bedingte Formatierung in einer bestehenden ausgefüllten Tabelle kopieren möchte?
Das ist IMHO nur auf Umwegen (oder evtl. per Makro) möglich: Format vollständig (mit Rahmen, Schriftart etc.) per Pinsel kopieren und anschließend die unerwünschten Formatierungen löschen. Das geht oft schneller, als x Zellen erneut bedingt zu formatieren. In einem Aufwasch sieht xls so etwas wohl nicht vor - die Anforderung hier ist allerdings recht speziell. Abschweifung Anfang Zitat: Diese Bezeichnung [Windoofs] ist ja nicht gerade höflich.
Verzeihung - mit "doof" meinte ich natürlich nicht den Benutzer. Ich wollte niemanden persönlich angreifen. Es ist lediglich ein (primitives) Wortspiel. Manchmal finde ich Windows - besonders einige seeehr spezielle Fehlermeldungen - eben tatsächlich ein wenig seltsam/"doof"... Schwamm drüber. Abschweifung Ende Danke für den Hinweis mit der Dateigröße und den Link für das Tool. Diesem Vorteil steht allerdings der Nachteil der Lesbarkeit gegenüber: Nicht alle Leser/User sind immer auf dem "neuesten Stand", aus welchen Gründen auch immer. Dieses Ansichten könnten vielleicht in einem eigenen Thema diskutiert werden. Ich danke jedenfalls dem (unbekannten?) MOD für seine ausführlichen Ergänzungen und stimme voll zu. === Zum Thema === Zitat: Eine Bitte habe ich noch zum Schluss, schaut euch in Ruhe meinen Lösungsvorschlag an und antwortet erst dann!
Ich kann mir hier nur die Variante <= 200 3 von 'BedingteFormatierung.xls' ansehen . Ein wenig verwirrt bin ich schon, da in den Spalten > D (also F, H, J, L usw.) sehr wohl bedingte Formatierungen enthalten sind. Eine Zelle kann/mag bei Deiner Variante nur eine Farbe annehmen, bei mir drei, womit 18/6=3 bewiesen wäre. Vermutlich tue ich etwas zu viel des Guten, da die MIN-Formeln in A-D mit den zugehörigen Bezügen bereits die Farbzuordnung regeln. Hier stellt sich wieder die Frage nach dem gewünschten Ziel - und das weiß Domel am besten. Die benutzerdefinierte Hugo-Variante kann ich nur indirekt nachvollziehen - lehrreich ist sie allemal ;-) Wie B44 oben schon schreibst: Viele Wege führen zum Ergebnis. Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B44 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Domel02
Dem vorangegangenen Beitrag von Thomas Harmening ist nichts hinzuzufügen. Hallo Paulchen,
es scheint Kompatibilitätsprobleme zu geben, wenn ich xlsx als xls-Format abspeichere. Habe mein xls-Format mit OpenOffice.org 2.2 (USB-Stick Version) geöffnet. Formatierungsmäßig ein Chaos. Bedingte Formatierung ist nicht wiederzuerkennen. Auf einem anderen Rechner mit OpenOffice.org 3.0 funktioniert alles wie in Excel 2007. Beim Betrachten der bedingten Formatierung wurde mir der Unterschied bewusst. Es stehen, wie von dir zuvor beschrieben, nur 3 Bedingungen zur Verfügung. Soweit, so gut. Aus diesen Grund habe ich meine online gestellten Dateien zurückgezogen. Vor allem habe ich erkannt, dass meine Gedanken in eine ganz andere Richtung gingen. Ob ich mit meiner Lösung auch richtig lag, ist mir mehr als zuvor unklar. In diesem Sinn, nichts für ungut. Gruß B44 PS Für alle die es nicht wissen, OpenOffice.org steht im Internet als kostenlose Vollversion zum Herunterladen bereit.
| Anzeige.:
