Thema: Zellenformat 12345.0 (870 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
hallo, und falls die .0 keine Dezimalstelle sondern einfach mal so ein .0 sein soll, dann Benutzerdefiniert Typ: #".0" ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: hallo, und falls die .0 keine Dezimalstelle sondern einfach mal so ein .0 sein soll, dann Benutzerdefiniert Typ: #".0"
Mein Fehler! Das funktioniert auch so aber leider nur wenn es eine Zahl in der Zelle ist. Meine Zelle z.B.: 57-15.148.14 und hier soll nun ein .0 hinter ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Dann schreib @".0" statt #".0" [Edit]Oder am Besten gleich <#".0";@".0"> dann hast Du Zahlen UND Buchstaben erschlagen [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
oder du gibst es doch als Zahl ohne die Trennzeichen ein und formatierst die Zelle mit Code: ##-##-###"."##".0"
erstellt am: 06. Jan. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich gluabe damit komme ich weiter. Zitat: Original erstellt von CADdog: oder du gibst es doch als Zahl ohne die Trennzeichen ein und formatierst die Zelle mit
Die Zellen (eine Menge davon) sind ja schon gefüllt. Trotzdem vieln dank nochmal. Andreas ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
