Thema: hyperlinks auf zellen fixieren (9167 mal gelesen)
xi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute ich habe ein problem und hoffe hier hilfe zu bekommen ich habe eine excel datei mit vielen arbeitsmappen wordrin hyperlinks und zellenverknuefungen hin und her verweisen mein 1. problem ist das beim sortieren die verknuefungen auf die vorgegebende zelle verstarrt und sich nicht veraendert beispiel blatt a a1 a a2 b blatt b a1 =a!a1 a2 =a!a2 wenn ich nun auf blatt a a3 den inhalt aa einfuege und dann spalte 1 sortiere sieht es folgendermassen aus
ballt a a1 a a2 aa a3 b was ich nun will ist das auf blatt b stehen soll a1 =a!a1 a2 =a!a3 das selbe oder ein aehnliches problem habe ich mit hyperlinks (strg+k) sobald ich eine spalte dazwischen einfuege oder entferne muss ich alle hyperlinks neu setzen damit sie wieder passen. gibt es eine moeglichkeit um verknuefungen und hyperlink direckt auf ein ellwert zu setzen, egal was ich nacher mache wie zeilen/spalten hinzufuegen oder sortiere?
ich hoffe und danke fuer vorschlaege und ganz besonders fuer die loesung ^^
greetz xi
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xi
Hallo xi und Willkommen bei CAD.de! Zu Deiner ersten Frage wäre vielleicht eine Beispielmappe hilfreich. Sensible Daten raus, in Mappe.xls.txt umbenennen und hoch damit. Zur zweiten Frage: Richtig, die Links bleiben (an der dann falschen Stelle) erhalten. Eine Alternative ist die Vergabe von Namen. Markiere Zelle A1. Oberhalb der Zelle ist ein weißes Feld, in dem 'A1' steht. Tippe da mal ZelleA1 ein. Nun hast Du einen benannten Bereich erzeugt (Tastenkombi: Strg+F3). In einer beliebigen Zelle setzt Du nun einen Hyperlink auf Aktuelles Dokument - Festgelegte Namen: Zelle A1. Der Bezug bleibt dann beim Einfügen/Löschen von Zeilen/Spalten erhalten; Nachteil: Du musst vorab zahlreiche Namen vergeben. Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion machen das Lesen angenehmer SCNR . Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xi
IMHO ist es ja richtig, dass die Verknüpfung auf die Zelle läuft, sonst wäre es ja keine Zellenverknüpfung ,) sondern eine Zellenwert verknüpfung. Ein Sortieren betrifft die Werte innerhalb eines Bereiches, die Zelladresse selber wird nicht sortiert. dito IMHO für Hyperlink, denke - ungetestet - Namensvergaben werden da nicht helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xi
Zitat: dito IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) für Hyperlink, denke - ungetestet - Namensvergaben werden da nicht helfen.
Doch - hab's getestet . In xls07 kann ich bei benannten Bereichen nach Lust und Laune einfügen/löschen, xls merkt sich immer die richtige Zelle. Merke: Name <> Adresse (zumindest bei Hyperlinks). [thediton] bei Zellverknüpfung und bei Hyperlinks per Namen; zellen einfügen/löschen und bei Hyperlinks per Namen, behält XL 03 auch die Adresse, aber spätestens beim Sortieren ist das Tohuwabohu da ;-)[theditend] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Paulchen:Zu Deiner ersten Frage wäre vielleicht eine Beispielmappe hilfreich. Sensible Daten raus, in Mappe.xls.txt
hab ich gemacht erklaerung weiter unten was ich will :P Zitat:
danke das hat schonmal geklappt und mit Zitat: Du musst vorab zahlreiche Namen vergeben
hast du verdammt recht, schaetze so an die 400 stueck Zitat:
sorry leider nicht mein stiel kommt vom dauernden chatten so nun zu meiner datei: tabelle 1 ist vor dem sortieren tabelle 2 hat die Verknuepfungen tabelle 3 ist wie tabelle 1 nur sortiert tabelle 4 ergebnis und was dort stehen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xi Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2008 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
