Thema: Automatisches öffnen eines Arbeitsblattes einer Datenbank (954 mal gelesen)
stellaluma Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.12.2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und habe ein Problem. Ich habe eine Arbeitsmappe mit mehreren Blättern, das erste Blatt ist sozusagen das Deckblatt. Da die Mappe aus ca. 72 Blättern besteht und ich nicht alle durchklicken möchte (sind von 01 bis 072 benannt), würde ich gern auf dem Deckblatt eine Zelle so formatieren, dass wenn ich dort z.B. die Nummer 56 eingebe; sich automatisch dieses Blatt öffnet. Aber wie ??? Habe schon in mehreren Foren nachgefragt, aber leider konnte mir niemand helfen Ich danke schon mal für Eure Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
Hi, z.B. über Einfügen eines Hyperlinks (z.B. in B1): =HYPERLINK("[Mappe1.xls]"&A1&"!A1";"Gehe zu Blatt "&A1) =HYPERLINK("[Mappe1.xlsx]"&A1&"!A1";"Gehe zu Blatt "&A1) Voraussetzung: Du trägst in Zelle A1 den Namen des Blattes ein, bei 001 schreibst Du '001 (mit Hochkomma), damit der Bezug stimmt. Achtung: Auf Dateiendung Deiner Mappe achten, 2007 = .xlsx -> Bitte sysinfo ausfüllen. Getestet mit 2007 Vielleicht hilft Dir auch dieser thread weiter. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz Office 2003
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
darf ich da nochmal einschalten? ich hab da ein marko, das mir in nem blatt automatisch zum heutigen datum springt... ich möchte jetzt per makro einstellen, dass er gleich beim öffnen auf das jeweilige blatt springt und dann die funktion anwendet... Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("Kalender").Activate Application.Run "go_to_date" End Sub
aber es funktioniert nicht... ich weiß.. es passt nicht 100% dazu, aber doch irgendwie weils das problem ja anspricht. gruß stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
Hallo, Du kannst ein Makro auf das Blatt erstellen, welches bei jeder Änderung ausgelösst wird. Allerdings wird das Makro auch ausgelösst wenn eine andere Zelle geändert wird. --> Abfrage ob die fragliche Zelle belegt ist Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)On Error GoTo ErrorHandler If Range("A1") <> "" Then Sheets(Range("A1")).Select End If Exit Sub ErrorHandler: msg = "Fehler # " & Str(Err.Number) & " wurde ausgelöst von " _ & Err.Source & Chr(13) & "Fehlerbeschreibung: " & Err.Description Titel = "Fehlerbehandlung: Main()" Button = MsgBox(msg, 0 + 16 + 0, Titel) Exit Sub End Sub
Alternativ kann man einen Button daneben legen, und das Makro auf diesen Button legen.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
Dann benutz das doch? Das gehört in "DieseArbeitsmappe"
Code: Private Sub Workbook_Open() Sheets(2).Activate Application.Run "DeinMakro" End Sub
und das ins Modul:
Code: Sub DeinMakro() MsgBox "Hallo" End Sub
Wenn Du sagst: es funktioniert nicht: Was funktioniert nicht? Welche Fehlermeldung kommt? An welcher Zeile hakt es? Läuft das Makro an sich? ...------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
Zitat: Original erstellt von stolti: mh. aber es gibt doch dieses auto_open (du weißt sicher was ich meine, denke ich)... der befehl, der gleich beim starten andere befehle ausführen lässt.
Hallo stolti, War jetzt das eine Bemerkung auf meinen Beitrag? Innerhalb von 1 Minute kann ich kaum auf deinen Beitrag antworten, mein Beitrag hat sich auf den Eröffnungsbeitrag bezogen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
also das makro go_To_date läuft einwandfrei im modul steht jetzt: Sub go_to_date() Dim Suchbegriff As Range Set Suchbegriff = Cells.Find(What:=Date, LookAt:=xlWhole) If Suchbegriff Is Nothing = False Then _ Range(Suchbegriff.Address).Activate End Sub im tabellenblatt steht:
Private Sub Workbook_Open() Kalender.Activate Application.Run "go_to_date" End Sub und es funktioniert nicht. =( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
Private Sub Workbook_Open() Sheets(1).Activate Application.Run "Kalender.xls!show_date.show_date" End Sub das steht jetzt in "dieser arbeitsmappe", dann funktioniert das... =)
vielen dank... =)
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
| Projektingenieur in der Elektrotechnik im Bereich Schiffbau (m/w/d) | Jobvermittlung? Das machen andere! Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stellaluma
ich habe da auch noch so ein Bei-spiel- kollengenwunsch war: 'wenn ich das Blatt mit dem aktuellem Monat auswähle, soll Aktive Zelle gleich rechts neben dem heutigen Datum stehen...' ... damit man sich den klick spart ;-) und ich konnte mir es dann nicht verkneifen noch eine kurze Msgbox aufleuchten zu lassen Catia-v5-user kennen die Meldung ,) doch Back to Topic!
wenn man auf das ' verzichten will und die Tabellen wirklich 01, 02 ... 111, 112 etc lauten Code: =WENN(LÄNGE(C5)=3;HYPERLINK("[deine Mappe.xls]"&TEXT(C5;"000")&"!A1";"Gehe zu Blatt "&TEXT(C5;"000"));WENN(LÄNGE(C5)>=1;HYPERLINK("[deine Mappe.xls]"&TEXT(C5;"00")&"!A1";"Gehe zu Blatt "&TEXT(C5;"00"));""))
