Thema: zellformatierung schützen (1044 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz Office 2003
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hab grade eine Vorlage erstellt und möchte, dass beim Runterziehen der formeln die Zellformatierung nicht geändert wird... d.h. dass farben, rahmenlininen oder rahmenlinienstärken so sind wie sie in der vorlage eingestellt sind. ist das irgendwie möglich? über bedingte formatierung? vielen dank schonmal stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Hallo stolti, wenn Du die Formeln runterziehst, kommt doch an der rechten unteren Ecke ein Auswahlkästchen, wie autoausgefüllt werden soll (s. screenshot) Und sonst kannst Du auch über -> [b]Inhalte einfügen arbeiten, dort kannst Du noch mehr Dinge auswählen, in Deinem Beispiel wäre es der Punkt -> Formeln.[/B]
Gibt's das auch schon bei Office 2003? Kommando zurück! Aber das kommt ja erst, nachdem man das ausgefüllt hat .... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. mal ne blöde frage: ich sehe du arbeitest mit office2007.... ist das unterm 2003er auch so... denn da siehts irgendwie anders aus.... eine generelle möglichkeit, formatierungsüberschreibungen zu verhindern gibts also nicht? vielen dank stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Dez. 2008 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: ich hab grade eine Vorlage erstellt und möchte, dass beim Runterziehen der formeln die Zellformatierung nicht geändert wird... d.h. dass farben, rahmenlininen oder rahmenlinienstärken so sind wie sie in der vorlage eingestellt sind.
so schön es auch ist, vorher das Layout festzulegen, ich gehe den Weg andersrum, zuerstmal nur die Berechnungen, daneben farbig makierter Bereiche für Zwischen Berechnungen - bei komplexeren Formeln und weil machnches im mehreren Zwischenrechnungen leichter zu verstehen ist. Funktioniert dann alles mathematisch so wie ich es haben will, geht es an das Optimieren der Formeln. und ganz zum Schluss, wenn es nach was aussehen soll, kommt erst der Lack, / Putz drauf ,) Ansonsten anstelle Runterziehen, Zelle kopieren, Bereich markieren, RMT Inhalte einfügen - Formeln -aber das hat ja Rübe schon erwähnt ,) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
