  Excel
  filter invertieren?
Autor Thema:  filter invertieren? (7620 mal gelesen)
dainbread
Sehen Sie sich das Profil von dainbread an!   Senden Sie eine Private Message an dainbread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dainbread
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
mich interessiert ob der autofilter invertierbar ist! hintergerund ist meine tabelle, in der in der ersten spalte ein produkt aufgelistet ist. in den folgenden spalten (also in den überschriften) stehen merkmale, die das produkt beschreiben. jedesmal, wenn ein merkmal zutrifft, steht in dem jweiligen feld ein x. ich hab also eine tabelle voller kreuzchen und kann mich über die merkmal zu meinem produkt vortasten.
jetzt die frage: kann ich einstellen, daß ich zu beginn eine leere tabelle habe und sich dann mit jedem angeklickten merkmal die tabelle füllt?
danke und gruß christoph
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dainbread 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, mir fehlt da grade das Vorstellungsvermögen.
Und Deine verwendete Office-Version (in 2007 wurde ne Menge getan, auch am Autofilter).
Könntest Du bitte eine Beispielmappe hochladen und bei dem Beitrag auch gleich Deine Systeminfo anpassen?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dainbread 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dainbread:
Ein Filter arbeitet bekanntlichermassen nach dem Prinzip:
Eine beliebige Menge muss durch vorhandene Kriterien durchlaufen und nur das was der Schnittmenge aller Kriterien entspricht, kommt durch...
Du willst also erstmal das alles so gesetzt ist, das nichts durchkommt (leere Tabelle)?
und dein Anklicken entpricht dem Auswählen, der entsprechenten Filterreiter und dem manuellen AUswählen der Kriterien?
Oder sollen die Kriterien, 'freischwebend' auf dem Blatt vorhanden sein und ein klick darauf setzt den Gewünschten Fiter?
dainbread
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
korrekt. genauso!
