Thema: Bin ein Excel-DAU (805 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne Frage, die Rübe wahrscheinlich auch im Halbschlaf noch löst: Ich brauche eine Abfrage, ob in Zelle A1 ein Text enthalten ist. Wenn ja, dann D1=1 - wenn nein D1=0. PS: Die anderen dürfen aber gerne auch schnell antworten. BESTEN DANK IM VORAUS!
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider werden auch die leeren Zellen mit Wert=1 ausgegeben. Edit: Und Bärchens Idee bringt #WERT ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Leider werden auch die leeren Zellen mit Wert=1 ausgegeben
Ist das so? hmm, bei mir (2007) werden die mit 0 ausgegeben. Nur bei ISTKTEXT werden leere Zellen als wahr angesehen. Sind sie wirklich leer? Oder ist da evtl ein Leerzeichen drin? Kannst Du erweitern? irgendwie so: =WENN(ODER(ISTTEXT(A1)=WAHR;A1=" ");1;0) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich blick ehrlich gesagt nicht durch. Ich habe tausende dieser zeilenbasierenden Spracheinträge. Teilweise ist DEU (=Spalte A), teilweise ENG (=Spalte B), teilweise RUS (=Spalte C) vorhanden. Nun will ich Verweise auf die D/E/F-Spalten zaubern, so dass eine 1 für das vorhandene Wort in A oder eine 0 für das nichtvorhandene Wort in A erscheint. Über die Addition und entsprechende Filtereigenschaften wähle ich dann das Übersetzungsbüro aus. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, schreib doch in die Zelle D1 einfach =Wenn(A1="";0;1) Fertig! Du kannst das ganze auch noch weiter verschachteln! Z.b.: =wenn(A1="DEU";1;=wenn(A1="ENG";2;=wenn(A1="RUS";3;0))) Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ein Idiot. Die Lösung ist auf meinem Bildchen zu erkennen. Habe rübes Ansatz =WENN(ISTTEXT(A 1)=WAHR;1;0) halbblind kopiert. Leider stehen meine Texte ab Zeile 2 Sorry und vielen Dank. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
und den hier auch noch nicht Code: =ISTTEXT(A1)*1
warum Abfragen, wenn es sich berrechnen lässt ;) oder Code: =ISTTEXT(A1)+ISTTEXT(B1)+ISTTEXT(C1)
ergibt immer WAHR oder Falsch und über Addition der Wahrheitsaussagen, ein Ergebnis zwischen 0 und 3
