  Excel
  VBA Programm
Autor Thema:  VBA Programm (1967 mal gelesen)
hollodrio
Sehen Sie sich das Profil von hollodrio an!   Senden Sie eine Private Message an hollodrio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hollodrio
erstellt am: 21. Okt. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
habe folgendes Problem:
1. ich kann wenig VBA (ist wohl das größe Problem)
2. ich habe eine Tabelle mit einem Stichwort (Spalte A) und einer Seitennummer (Spalte B) -> ist die Seite in einem Katalog. Ich muß jetzt ein Stichwortregister erstellen und zwar nach folgenden Regeln:
Wenn ein Stichwort auf einer Seite vorkommt, dann Stichwort plus die Seite; BP: "VBA Buch 120"
Kommt ein Stichwort in mehreren, unterschiedlichen Seiten vor, dann Stichwort plus Seite A, Seite G, Seite Z usw.; BP: "VBA Buch 120, 125, 130"
Kommt ein Stichwort in mehren, aufeinander folgenden Seiten vor, dann Stichwort plus Seite A - X; BP: "VBA Buch 120 - 125"
Natürlich gibt es auch alle Varianten. BP: "VBA Buch 120, 130 - 140, 156, 178 - 190, 200"
Das VBA sollte die Tabelle nach unten durchlaufen und bei gleichem Stichwort nach den Reg prüfen, in einer temporäre Tabelle ergänzen und wenn ein neues Stichwort kommt den Ergebnissatz in eine Tabelle schreiben.
Kann mir da wer helfen? Ist leider auch sehr dringend.
u never know!
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollodrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hollodrio,
willkommen auf CAD.de!
Gegenfrage: Mit welchem Programm erstellst Du die Stichworte? Klingt sehr nach Textverarbeitung. Gibt es da keine Funktion / Add-In / Zusatzprogramm (z. B. Endnote), das so etwas komfortabel erledigt?
Soso... Willst Du was lernen - oder fertigen Code auf dem Silbertablett bekommen? SCNR
Am besten, Du hilfst uns ein wenig und lädst eine Beispielmappe hoch - sensible Daten raus, in .xls.txt umbenennen. Muss es VBA sein? Hast Du schon mit Excel-Bordmitteln herumprobiert?
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollodrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ja, bitte ein Silbertablett
ich muß aber auch sagen, da hast Du Dir nicht die einfachste Aufgabe überlegt, um einen Einstieg ins VBA zu bekommen.
Ich hab aber trotzdem mal der lieben Nancy    was von der Wäscheleine geklaut
-> als txt-Datei:  öffnen und Text in ein Modul einfügen
Is nich elegant, aber ich hoffe, es tut so wie soll.
Viel Spaß damit, gleich vorweg: ich werde es nicht weiter an irgendwelche Sonderwünsche anpassen, wollte gestern Abend nur selber gucken, ob ich sowas einigermaßen hinbekomme, denn wie Paulchen  schon erwähnt hat, hier is nicht Wünsch-Dir-was
ACHTUNG: Die Daten werden in die Tabelle zurückgeschrieben, und zwar in eine Zelle. Die max. Zeichenzahl ist auf 255 beschränkt -> es kommt recht schnell zum Fehler, bei meinen einfach gestrickten Daten (Stichwörter: a,b,c usw.) war bei ca. 200 Zeilen Schluß.
Ich bin mir sicher, das machen andere eleganter und weniger anfällig.
Ich jedenfalls hab genug
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollodrio 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortundlist.zip
*snipp* vorher a und b sortieren
durchlaufe Stichworte
wenn neues Stichwort dann schreibe in Zelle, wenn alter Seitenstring vorhanden, dann schreibe den neben die alte Stichwortzelle
merke Seite -in String ,
wenn Stichwort = stichwort; abfrage mit eventuell vorhandenem Seitenstring, baue string...
wiederhochlaufen bis eof ,) *snipp*
Anbei Spielei,
First, Sort ;-) erleichtert manchmal die Arbeit
Erste Formel listet die Stichwörter ohne Dupli auf
dann 10 Spalten nach rechts Ermittelung der Seitenangaben die in B stehen,
wenn zu einen Stichwort mehr als 10 Seiten bestehen, die Formeln entsprechen weiterkopieren und Zeile A grün hinterlegt, die zahlen 1-10 erweitern
Auf eine automatisch Zusammenbauen der Seitenzahlen aka 1,3-5,55,57-59 habe ich bewusst verzichtet, das ist dann per Makro vielleicht wirklich sinnvoller - aber will nicht heissen, das es nicht per Formel möglich wäre  *da sind schleifen wirklich leichter als eine komplexe Matrix, die einen festhält, wie ein Klettverschluss*;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollodrio 10 Unities + Antwort hilfreich
    Deshalb kommt auch hier keine Rückmeldung mehr....
Ich sagte ja, andere machen es eleganter, aber crossposten is bah, pfui.
@hollodrio: Du kennst die LuckyLuke-Comics? Fühl Dich geteert, gefedert und aus der Stadt getragen! Wenigstens ne Rückmeldung mit der Lösung aus dem anderen Forum hätte ich von Dir erwartet.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollodrio 10 Unities + Antwort hilfreich
@ rübe, ;-)
nimm es nicht so tragisch,
Obgleich bei innerer Betrachtung:
- keine Rückmeldung (egal ob es geklappt hat oder nicht),
- Crosspostings, weil mangels Zeit, Skill or whatever - ist eh' absolut sich bezogen;-)
- und der leider auch der Blick auf Anzahl der Beiträge
- sowie so der Konsens eines Eingangsthreads
lässt manchmal
die Motivation gegen Null tendieren - Naja, Spielereien sind ja unabhängig davon
