  Excel
  Kuchendiagramm
Autor Thema:  Kuchendiagramm (1455 mal gelesen)
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Kuchendiagramm rechnet Excel 2003 die Prozente etwas doof.
Lässt man die Werte in % mit 0 Stellen nach dem Komma anzeigen, und hat z.B.
die Werte 10 ; 20.55 ; 30.5 ; 35 ; 3.95 (ergibt zusammen 100) so zeigt Excel die
Werte 10 ; 21 ; 31 ; 34 ; 4 an. Die 35 wird 34, da Excel 2 Werte mit 0.5 aufrundet
Zusammen ergeben die Werte zumindes 100%, das fällt nicht so direkt auf.
Zeigt man die Werte in % im Kuchendiagramm auf eine Stelle nach dem Komma an, bekommt man
folgendes. 10.0 ; 20.6 ; 30.5 ; 35.0 ; 4.0, ergibt zusammen 100.1
Gibt es da Abhilfe, oder muss man damit leben?
Hinweis: In unserer Exceltabelle sind es berechnete Werte, welche angezeigt werden
sollen. Dieser Werte ergeben in % eine ausgefranzte Zahl wie 12.32156456....%.
Die einzige Lösung welche ich bisher gefunden habe ist folgende.
Errechnen der Prozente mit einer Stelle nach dem Komma (Runden). Anschliessen
Errechnen der Werte aus dem gerundeten Prozentwerten. Damit hat Excel für das
Kuchendiagramm Werte, welche exakt aufgehen.
Wie war da nochmal, glaub keiner Statistik welche du nicht selber gefälscht hast....
Nun die Frage: Gibt es eine bessere Lösung?
Mike
The Power Of Dreams
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wirst du dieses Problen immer haben, nicht nur bei Kuchendiagramm ;-)
Excel rechnet ja richtig,
die gerundeten Werte [10.0 ; 20.6 ; 30.5 ; 35.0 ; 4.0] ergeben rechnerisch immer 100),
nur optisch halt nicht,
drum fälscht man ja auch Statistiken, damit es auch dem Auge gefällt
Lösung: ? die KommataWerte hart verdrahten, wenn es einmalig Richtung Präsentation oder so geht.
Dient es nur der eigenen Information/Auswertung, dann weiss man ja die eine gewisse Rundungsabweichungen zu 100 vorkommen können  - aber die sollten nie gravierend sein.
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Harmening:
Genau das ist der Hintergrund. Versteht jemand nicht, worum es in der Präsentation geht, rechnet er die Werte zusammen und lässt den Präsentator wie ein Schulbub in der 1. Klasse aussehen.
Was mich etwas stört ist, dass Excel zwei Werte rundet, und dann bei einem Wert eine Veränderung in der Anzeige vornimmt, damit es zusammen wieder einigermassen passt.
Muss man wohl damit leben.
Dann werde ich meinem Chefe mal die Lösung mit dem Umrechnen vorschlagen. Damit werden die
Werte zusammen 100% ergeben, und sie passen einigermassen.
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
