  Excel
  Excel nach Hause telefonieren
Autor Thema:  Excel nach Hause telefonieren (1641 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.5.4 MP12
12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Excel Gemeinde, die Suchfunktion habe ich schon erfolglos benutzt deshalb hier mein erster Beitrag. (Excel 2003 SP3)
Ich habe eine Arbeitsmappe in die verschiedene Mitarbeiter eintragen können. Nun möchte ich informiert werden, wenn ein Mitarbeiter in die Excelmappe etwas eingetragen hat, am besten per Mail.
Geht sowas, und wenn ja wie?
MfG Alexander
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte das (KLICK) was für Dich sein?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Ultimate AL8.0i
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe, das ging ja mal fix!
Sieht schon sehr gut aus, wobei ich jedoch gehofft hatte das das ohne VBA geht da ich davon fast keine Ahnung habe.
Aber macht nix, ich werde mir den Thread mal genau durchlesen und schauen wie ich das umsetzen kann.
Tausend Dank für die schnelle Antwort!
MfG Alexander
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne VBA ist mir nicht bekannt, aber ich hab noch was gefunden: Ramses Excel-Seite. Klicker Dich mal durch, gibt viel zu gucken dort ;-)
Ultimate AL8.0i
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Danke!
MfG Alexander
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Pfui,
nach hause telefonieren ;-)
ich hatte mal zum Spass mitprotokolliert,
wer alles meine Mappe benutzte ;-)
Dazu habe ich nur User, Zeitstempel in eine Ascii datei schreiben lassen;-)
Ich wollte nicht in einer Mailflut begraben werden  .
irgendwo müsste ich auch noch ein Fragment eines codes haben, das mailversand per Lotus Notes ermöglicht.
Achherje, war früher alles perfekt automatisiert ,-)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
würde mich mal interessieren, kannst du das hier mal reinstellen wie du das umgesetzt hast.
Danke im voraus
Ralf
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Private Declare Function GetUserName _
    Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
    (ByVal lpBuffer As String, _
    nSize As Long) _
    As Long
Public Function Benutzername() As String
Dim strName As String
Dim lngErgebnis As Long
  Application.Volatile
  strName = String(256, Chr(0))
  lngErgebnis = GetUserName(strName, 256)
  If lngErgebnis <> 0 Then
    strName = _
      Left(strName, InStr(strName, Chr(0)) - 1)
  Else
    strName = "unbekannt"
  End If
  Benutzername = strName
End Function
Sub bigbrother()
Open "C:\tmp\DNC-LOG.txt" For Append As #1
    Print #1, "Programm " & Cells(1, 3) & ": DNC-Blatt gedruckt am " & Date & " um " & Time & " von " & Application.UserName & " aka WindowsAnmeldeID" & Benutzername
    Close
End Sub
hier der Schnippsel,
bei nicht vorhandensein, der Log-Datei wird sie angelegt, sofern C:/tmp vorhanden,
wenn vorhanden wird sie um eine Zeile erweitert.
den Print #1 nach eigenem gusto zusammen stellen
Ralf_A
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es funzt schon ganz gut, nur muß ich das Makro manuell starten. Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, das Makro beim verlassen automatisch zu starten.
Danke im voraus
Ralf
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
was meinst Du damit? Schreib doch z.B. in DieseArbeitsmappe ein
Code:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call bigbrother
End Sub
Ralf_A
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Runkelruebe,
Danke für deine Hilfe.
Mein Makro sieht jetzt so aus:
    nSize As Long) _
    As Long
    Call bigbrother
End Sub
strName = _
Else
End If
End Function
Sub bigbrother()
Open "C:\Temp\DNC-LOG.txt" For Append As #1
Close
End Sub
Aber leider wird noch nichts automatisch in die Datei C:\Temp\DNC-LOG.txt eingetragen.
Ein automatischer Eintrag in die Datei C:\Temp\DNC-LOG.txt müsste doch hinzukriegen sein.
Ralf
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere bitte "automatisch".
automatisch = beim Schließen der Mappe?
-> s.o.
automatisch = Montags um 5?
-> If Weekday(Now()) = 2 And Hour(Now()) = 5 Then Call bigbrother
usw. hth
Ralf_A
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in mein Makro eingefügt (siehe oben) aber es funzt nicht.
Vielleicht ist es an einer falschen Stelle eingefügt habe keine Ahnung.
Ralf
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin hast Du den Deine  Sub Workbook_BeforeClose geschrieben ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, diese Kreativität hatte ich doch glatt übersehen..
Der BeforeClose-Schnippsel gehört, wie erwähnt, in DieseArbeitsmappe , nicht mit ins Modul.
Ralf_A
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an alle jetzt funzt es
Ralf
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ultimate AL8.0i 10 Unities + Antwort hilfreich
;-) ich führte das Makro immer beim Öffnen der Mappe aus;-)
und C: ist lokal ;-)
