 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Zelle formatieren Zahl in Uhrzeit (859 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 134 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte wissende Gemeinde, ich habe ein kleines Problem: Ich habe einen Wust an Meßwerten in tabellarischer Form, welche die Zeit enthält, nur leider nicht durch ":" getrennt und damit kann ich leider nichts richtig anfangen, es sind aber zu viele, um dies händisch zu ändern... momentan sieht es so aus: 145643, was ich gerne hätte als 14:56:43 (hh:mm:ss) pro Zelle?? Any ideas? Die Suchfunktion ist mir leider keine große Hilfe, wenn ich zu allgemein rangehe, werde ich überhäuft und sobald ich verfeinere find ich nix passendes... Gruß und Dank! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
mit den Befehlen "links" und "rechts" zerlegst du den Text abcdef in die drei Teile ab, cd, ef , dann verketten mit =verketten(ab;":";cd;":";ef) nicht elegant, aber effektiv edit hat nochmal geübt: Für den Fall, dein sechsstelliger Text ist in Zelle "A1", funktioniert folgende Formel: =VERKETTEN(LINKS(A1;2);":";RECHTS(LINKS(A1;4);2);":";RECHTS(A1;2)) ------------------ ralfi
Überlegen macht überlegen [Diese Nachricht wurde von ralficad am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo, unter der Annahme, der Text steht in A1 wäre auch möglich Code: =ZEIT(LINKS(A1;2);TEIL(A1;3;2);RECHTS(A1;2))
etwas eleganter und nicht weniger effektiv  .
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
