  Excel
  Kompilierungsfehler in verbogenem Modul
Autor Thema:  Kompilierungsfehler in verbogenem Modul (2081 mal gelesen)
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe seit gestern folgende    Fehlermeldung:
wenn ich dann OK klicke funktioniert Excel ganz normal.
hatte das Problem schon jemand?? Wenn ja wie könnte ich das wieder wegbekommen
Tante Edit sagt: Tippfehler sind nicht schön
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
[Diese Nachricht wurde von StefanTX am 08. Okt. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanTX 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte der "Eurotools-Fehler" sein.
Nimm mal das Häkchen bei diesem AddIn raus.
Wenn es das nicht war, folgen die Häkchen der anderen AddIns, bis es wieder tut.
Fehlermeldungswortlaut für die Foren-Suche:
Kompilierungs-Fehler in verborgenem Modul: ThisWorkbook
EuroTools.xla
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanTX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei mir war damals dieser Tipp von rübchen goldrichtig !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 08. Okt. 2008 editiert.]
StefanTX
Malerhäuptling
bald
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Eurotools-Fehler" wars - a sakrisch Danksche
Stefan
