Thema: VBA Zahlen Filtern und anschließend Zeile kopieren (4723 mal gelesen)
Snuffel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2008 Büro: Vista Business, Office 2007 Privat: Vista Ultimate, Office 2007
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin VBA Neuling mein Problem ist folgendes: Ich habe in einer Tabelle in Spalte B solche Zahlen stehen wie 71300, 70700, 70800, 71300, 70900, 71000, 71009 zur Erklärung für die, die es interessiert, das sind datumsangaben wie zb 70700 = 2007.07.00 (00 steht für den gesamten monat). Bei der Zahl 71009 handelt es sich um eine Korrektur vom Vormonat (die 09 steht für Monatskorrektur September) jetzt möchte ich gerne dass das VBA Makro die gesamte Spalte B durchläuft und alle Datensätze (also gesamte betreffende Zeile), die nicht auf 00 enden, in eine neue Tabelle kopiert, kann mir da jmd helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snuffel
Hallo Snuffel, willkommen auf CAD.de! Probiers erst mal ohne VBA - ist einfacher und führt schneller zu Erfolgserlebnissen . Menü Daten - Filter - Autofilter oder - Spezialfilter - an andere Stelle kopieren, wenn mich nicht alles täuscht... Nebenbei bemerkt, auf den ersten Blick und ohne die Tiefe eurer Nummernvergabe genauer zu kennen: Entweder im Oktober (10) oder im Jahr 2010 wird eure Schlüsselnummer um eine Ziffer länger. Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snuffel Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die nette Begrüßung ;-) es muss leider mit VBA sein, denke ich zumindest das hier ist ja nur ein Schritt von vielen, die richtige Zahl ist ja eigentlich auch 071000, nur Excel macht die erste Null halt weg Diese Zahlen kommen aus einem Export von einem Programm, und sind auch mit einem anderen Makro bereits formatiert worden (in der selben Tabelle), wenn ich nun die Formeln einfach ohne VBA in die Zellen schreibe, dann wird mir der export das ja einfach überschreiben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snuffel
Zitat: nur Excel macht die erste Null halt weg
Format - Zellen - Zahlen - Benutzerdefiniert - ?000000 eingeben, dann wird die führende Null mit angezeigt. Zitat: wenn ich nun die Formeln
Welche? Angenommen, in Spalte B stehen Formeln, und Du fügst in Spalte A was ein, dann wird in B nichts überschrieben ;-). Zitat: es muss leider mit VBA sein, denke ich zumindest
Das finde ich etwas gewagt. Hast Du denn die Filter schon alle ausprobiert und tatsächlich festgestellt, dass sie für Deinen Zweck nicht genügen? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snuffel
Hallo Snuffel, am besten du stellst mal eine Beispielmappe hier hoch. Also: empfindliche Daten entfernen, Mappe unter MeineMappe.XLS.TXT speichern und dann hier hochladen! Vielleicht geht es ja, wenn du die Spaltenköpfe drinnen lässt! Und dann kann man sehen, auf was man sich da einlässt. Und diejenigen, die Spass am VBA haben, können ihren Code dann gleich testen! Beste Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snuffel Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snuffel
Spalte B als Text (!) formatieren - auch dann werden ja die führenden Nullen angezeigt. (Den benutzerdefinierten Filter mit Zahlen und "endet nicht mit" 0 mag mein xls nicht.) Benutzerdefinierter (Text-)Filter - endet nicht mit: 0 einstellen Die sichtbaren Zeilen händisch kopieren und in ein anderes Blatt einfügen. Die ganze Aktion lässt sich doch auch mit dem Makro-Recorder aufzeichnen..?
Snuffel Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
