Thema: Daten in einem Abeitsblatt aktualisieren (327 mal gelesen)
struwwelchen Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2008
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Bin Anfänger im Programmieren von Excell und soll nun folgendes bewerkstelligen: in einem Arbeitsblatt werden in einer Tabelle verschiedenen Daten eingegeben, u.a. auch ein Datum, aus dem sich ein Rückgabedatum errechnet. ist dieses überschritten, so erscheint in einer anderen Zelle die Meldung, dass eine Mahnung abgeschickt werden soll. Nun habe ich das Formular für das Mahnschreiben in einem anderen Arbeitsblatt entworfen, das sich die Daten aus dem anderen Arbeitsblatt holt. das funktioniert für den ersten Eintrag wunderbar, doch der zweite (und alle nachfolgenden Datensätze)werden in dem Mahnschreiben nicht dargestellt, da die Formel auf den ersten datensatz gemünzt ist. jetzt will ich erreichen, dass beim anklicken des Feldes "Mahnschreiben" beim 2. oder 3. ... Datensatz im Mahnschreiben auch die Daten des jeweiligen Datensatzes übernommen werden. würde ja gerne die xml-datei mit hochladen, aber das geht irgendwie nicht, sorry. in der Hoffnung auf Hilfe struwwelchen aka Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für struwwelchen
Die Excelmappe als 2003 version abspeichern wenn du mit 2007 arbeitest, diese gespeicherte Version im Dateimanager mit .txt aka blalbla.xls.txt erweitern, dann kannst du die Mappe auch hochladen. Wenn die Mappe grösser ist als 1 mb zippen oder das nicht notwändige löschen, so dass du unter 1 Mb kommst. Warum als 2003 Format speichern, xl 2003 haben viele ;-) und wäre auch mit 2007 lesbar, umgekehrt nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für struwwelchen
eigentlich wollte ich es ohne Makro machen... Blauhinterlegte Zellen sind Testzellen können gelöscht werden ebenso die Textfelder beim Datum mit zufallsszahl zwecks Prüfung. Der zweite Blaue Bereich diente der Ermittling der Zeilen in denen OK oder nicht Bitte Rückgabe steht - Aber die [Matrix]formel die dann im Blatt Mahnschreiben stehen würde, wollte ich dann doch nicht antun zwei Pivotabellen zwecks Auswertung OK / Bitte Rückgabe und im Blatt Mahnschreiben darauf verwiesen mittels =wenn() Druckbereich festgelegt, ausserhalb in Zellen 'formel reingeschrieben -dh. diese Zeilen enthalten Formeln K Spalte für das Filtern verwendet in zeilen in denen Formeln stehen wird ermittelt ob Zelle ungleich "" wenn ja dannn WAHR ansonsten steht WAHR auch in den Zellen die nicht wegefiltert werden sollen ,) Bei Blattaktivierung Mahnschreiben Spalte K auf Wahr gesetzt und davor die beiden Pivotauswertungen aktuallisiert. Hyperlink Mahnschreiben braucht eigentlich nur einmal vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Sep. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für struwwelchen
Guten morgen zusammen, ein schöner Weg . Man kann mit einem Kalkulationsprogramm Briefe schreiben. Und mit Texteditoren rechnen. Für den Einstieg erscheint mir das 1. zu aufwändig 2. zu kompliziert Das schreit förmlich nach der Serienbrief-Funktion von z. B. Word (Briefe, Umschläge, E-Mails, Etiketten). Eine einfache (!) Excel-Mappe hält die Daten vor; das sind die Spalten von "Signatur" bis "Status" in Zeile 1. Saubere Spaltenüberschriften, die sich filtern lassen, einheitliche Optik. Die Formeln bleiben erhalten. Via Autofilter vor dem Seriendruck in Excel nur Rückforderungen anzeigen lassen (mit dem Filtern aus Word heraus habe ich schlechte Erfahrungen gemacht). In Word brauchst Du nach dem Verknüpfen des Dokumentes mit der Excel-Mappe als Datenquelle nur noch auszuwählen, dass Du allen Datensätzen mit Status "Buch rückfordern!" einen Brief zusendest. Ohne Makros, schnell, zuverlässig, erweiter- und nachvollziehbar. Hilfe dazu gibt es in der Word-Hilfe. Ich hoffe, das hilft? Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das sieht ja mal professionell aus; mal sehen, ob ich das nachvollziehen kann. Danke für die Mühe und diese Super-Lösung; es scheint sich also zu lohnen, tiefer in die Materie einzusteigen. Grus aus Heidelberg Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
