Thema: reinkopierter Text soll nicht in Datum umgewandelt werden (1228 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte Werte (Temperatur), die mit einem Punkt dargestellt sind aus einem anderen Programm per Copy+Paste ins Excel kopieren. Wenn ich da jetzt einen Wert, z.B. 13.09 habe, wandelt er es mir automatisch in ein Datum 13.September um. Wie kann ich das ausschalten? Die Werte sollen später noch in einer Formel auftauchen. Dazu habe ich noch eine Frage. Wenn ich Geschriebens in Text formatiere, anstatt in Zahl, erkennt er mir das auch später in der Formel, oder erkennt er nur Zahlen? Vielen Dank schonmal vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo, zu1: Zellen vorher als Text formatieren, das Einfügen über "Inhalte einfügen"->als Text zu2: in neueren Versionen werden auch Zahlen, die als Text formatiert sind berechnet ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Moin! @CADDOg: wenn Du mit "deutschen" Exceldezimaltrennzeichen "Komma" und als Text formatierten Zellen bspw. Code: 13.09 + 1
rechnest, bekommst Du als Ergebnis 39705 => Text wird als Datum erkannt. Was gut funktioniert ist die Anmerkung von Dig15, das Dezimaltrennzeichen auf "Punkt" umstellen. (Geht auch in Excel über Extras - Optionen - International) Grüße, Ole
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hallo zusammen, mit Excel 2007 hilft das Umstellen in xls, wie von Ole vorgeschlagen. - Office-Schaltfläche - Excel-Optionen - Erweitert: Häkchen bei Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen raus, aus dem , nen . machen.
- Werte kopieren, einfügen (erscheinen als Zahl mit . als Dezimaltrennzeichen)
- Dezimaltrennzeichen wieder auf vom Betriebssystem stellen
Alternativ ist vielleicht der Datenimport hilfreich, da lassen sich solche Sachen ebenfalls einstellen. Quelldaten als Textdatei speichern und in Excel einlesen. HTH Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 30. Aug. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
HAllo knuddel 25. Nur so eine Idee. Wie liegen die Werte vor? Als Textdatei. Dann im Editor öffnen und über suchen ersetzen den . durch ein ,. Geht eigentlich, auch bei einer Menge Daten, ganz fix. Das Ganze dann kopieren und in Excel einfügen. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
