Thema: Bedingte Formatierung (1050 mal gelesen)
DegraA Mitglied staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Beiträge: 177 Registriert: 29.03.2005 Dell Latitude E5500 Core2Duo 2,53GHz 3,45 GB RAM Win XP Prof. SP3 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein dringendes Problem und hatte noch keine Zeit zum Suchen. ich habe die drei farblich markierten spalten mit der bedingten Formatierung formatiert und möchte nun in der markierten zelle eine weitere bedingte formatierung machen. die drei spalten sind folgendermaßen formatiert. "J" --> Zelle wird grün "N" --> Zelle wird rot jetzt hätte ich gerne, dass wenn alle 3 spalten grün sind, dass sich die markierte Zelle auch grün färbt. ansonsten soll die zelle rot bleiben. soll so eine art statusanzeige sein. hat jemand einen tipp für mich wie ich die zelle formatieren muss ?? Gruß David ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Zitat: Original erstellt von DegraA:"J" --> Zelle wird grün "N" --> Zelle wird rot jetzt hätte ich gerne, dass wenn alle 3 spalten grün sind, dass sich die markierte Zelle auch grün färbt. ansonsten soll die zelle rot bleiben. soll so eine art stausanzeige sein.
Mit dem Hammer hauf drauf Lösung. =wenn(zelle1="J";(wenn(zelle2="J";(wenn(zelle3="J";"J";"N");"N");"N") [Edit] Ein paar Klammern zu viel =wenn(zelle1="J";wenn(zelle2="J";wenn(zelle3="J";"J";"N");"N");"N") [/Edit] Bedingte Formatierung wie bei den anderen 3 Zellen.
Hoffe habe keinen Syntaxfehler, hab die Formel nicht in Excel kontrolliert. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
... ich habe ein dringendes Problem und hatte noch keine Zeit zum Suchen. ...
Dann kann es nicht dringend sein... immerhin könnte es sein, dass alle Excelspezialisten auf Urlaub sind (oder ein geheimes cad.de Excel-Treffen abhalten...) Zitat: Original erstellt von DegraA:
... hat jemand einen tipp für mich wie ich die zelle formatieren muss ??
Rot - und sonst halt grün... Verwende halt:
Code:
=(AND($C$17="J";$D$17="J";$E$17="J"))
Und die Grundfarbe der Statuszelle ist wirklich rot... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP PS: Weniger Zeit im Tset und in den HE verbringen - dann kannst du auch selber die Suche anwerfen...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt leider nicht kommt eine fehlermeldung [EDIT] klappt doch !! Danke Mike. musste deine Formel noch um ein paar geschlossene Klammern erweitern, aber das Grundgerüst funktioniert. [EDIT2] @tunnelbauer: nach einigem hin und her funktioniert nun auch dein code optisch bietet dein code die besser lösung, aber ich muss den kram auch noch zählen und dafür ist Mikes variante besser geeignet. ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! [Diese Nachricht wurde von DegraA am 26. Aug. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DegraA am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
von mir eine Lösung ohne logische Verknüpfung, >Schachteln gibt es nur zu Weihnachten < 3 mal 'J' oder 'N' ist ja mathematisch zu lösen;-) Code: Bedingte Formatierung: Formel =SUMMENPRODUKT((B3:D3="J")*1)=3 aka Formel =SUMMENPRODUKT((B3:D3="N")*1)=3
@tunnelbauer, Zitat: ...immerhin könnte es sein, dass alle Excelspezialisten auf Urlaub sind ...
und manchmal haben sie auch keine Lust oder müssen arbeiten ;-)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2013 ADT 2005 bis 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Aug. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
nur der Vollständigkeit halber: mehrere Bedingungen könnte man auch noch mit einer Arrayformel testen: Code: {=WENN(UND(B3:D3="J");"J";"N")}
aber die Lösung von Thomas Harmening ist schon schöner...Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @carsten bis auf den klitzekleinen Schönheitsfehler...
Nö, geht auch ohne (habs Blatt vorliegen). Natürlich, und das vergaß ich zu erwähnen, gehört an die Ergebniszelle eine bedingte Formatierung, die bei 3 z. B. grün, und bei "nicht 3" eben irgendwie nicht grün zeigt ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DegraA
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na wer haut denn hier gleich unschuldige Zellen .... tzzzzz Danke für die Zahlreichen möglichkeiten !! ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
